Взаимозаменяемость механических КПП
orex
Авто: Aydi 100 2.5 TDi AAT
Сообщение orex »
Знатоки дайте плиз инфу или ссылку по взаимозаменяемости КПП на наших АУДИ. Возможна ли замена КПП с поперечным расположением штока пере ключения передач (у моей маркировка - СЕР 55918) на модели с продольным. Что надо сделать для их взаимозамены? Различаются ли передаточные соотношения взаимозаменяемых коробок?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Re: Взаимозаменяемость механических КПП
Сообщение vova_frog »
возможна
orex писал(а):КПП с поперечным расположением штока
- 01E
orex писал(а):модели с продольным
- 012
по колоколу и приводам одинаковые, по передаточным числам подойдут от дизельной А6 С4 (на форуме даже продается одна занедорого)
производили обратную замену http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=139&t=31517, там расписаны различия
Leonid A6
Авто: А6 С4 1,9 TDi,6-МКПП+чип; AUDI 100 2.2 KU
Ваше имя: Леонид
Сообщение Leonid A6 »
Подскажите,пожалуйста! Какую 6-МКПП поставить вместо 5-МКПП на А6С4 1,9tdi двигатель 1Z ?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Leonid A6 писал(а):двигатель 1Z
не потянет 6мкпп, он на родной кпп хоть как-то едет только благодаря короткой главной паре
не стоит оно того
Leonid A6
Ваше имя: Леонид
vova_frog писал(а):не потянет 6мкпп, он на родной кпп хоть как-то едет только благодаря короткой главной паре не стоит оно того
Так я хочу предварительно чипануть . Так какая КПП?
saneksonik
Авто: Audi A4(B5) 1.9 TDI; Audi 100 C4 (ABC)
Сообщение saneksonik »
Все равно не поедет :D
A4(B5) 1.9TDI
Leonid A6
Ваше имя: Леонид
Читайте правильно вопрос! Я не спрашиваю: поедет - не поедет!!! Развели гадание!!!! :D
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
от 2.5TDi (ARX которая) по колоколу должна стать, но будет вопрос по полуосям и кулисе
Leonid A6
Ваше имя: Леонид
vova_frog писал(а):от 2.5TDi (ARX которая) по колоколу должна стать, но будет вопрос по полуосям и кулисе
Это которая от АЕL -140коней? или V6 Просто берут сомнения, что по колоколу станет от 5ти цилиндровой?
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
по колоколу все станет - 012 и 01E коробки этим местом одинаковые
Leonid A6
Ваше имя: Леонид
Я так думаю либо от А6С5 или С6 1,9 тди с 6-МКПП, или же от А4В6 1,9тди с 6-мкпп. Но всё же наверное с А6С5 меньше переделок(шрусы,крепления и т.д.)
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
четырёх горшковая на пять горшковую не встанет а с с 1.9 А6ц5 на 1.9 ц4 встанет,толька вот со сцепай может быть проблемка
Cheshkin
Авто: 100 с4 2,3
Сообщение Cheshkin »
Смотрю тут собрались знатоки, так вот несочтите за трут, подскажите а как на счет того что бы поменять бензиновую коробку на дизельную, в частности хотелось бы 6 ступений, мотор 2.3 AAR
Жить надо так, чтоб дипрессия была у других 29 5422940
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
Вместе со сцепай,кулисай+самодельными лапами и с подборкай шрузав можно поставить.Дизельная на турбо мотор вообще классно себя ведёт,в неё 2,3
и 4почти теже 5ая кароче а вот 6 уже повыше
Leonid A6
Ваше имя: Леонид
olegsus писал(а):,толька вот со сцепай может быть проблемка
Если что то конкретно знаешь -подскажи, а то кругом столько советов, а конкретно-тишина!
19misha76
Авто: A6C4 2.5TDI AEL
Ваше имя: misha
Сообщение 19misha76 »
Здравствуйте Уважаемые! Прое...л масло в коробке,решил менять агрегат. Не могу найти у нас такуюже. Вопрос; какая(от какого мотора)подойдёт 5ти ступенчатая и чем черевато? Стояла 6ти ступенчатая DPK 117190,мотор AEL .Очень нуждаюсь в совете! Заранее спасибо!
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
19misha76,
по передаточным числам DPK аналогична ARX - ищи любую из них
а что с твоей?
19misha76
Ваше имя: misha
vova_frog писал(а):vova_frog
с моей; заклинило шестерню 1вой передачи, задрало вал,опорники один рассыпался остальные "зацвели",писец кароче.... . ARX- это тоже 6сти ступка? подходит как родная или переделки какие требуются?? спрашиваю потомучто сам снимал и ставить сам буду... . А 5ти ступенчатая подойдёт какая?? Спасибо за участие!
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
19misha76 писал(а):ARX- это тоже 6сти ступка? подходит как родная или переделки какие требуются??
6 ступка, подходит
19misha76 писал(а):5ти ступенчатая подойдёт какая
если только от 100 С4 TDi (01E), на A6 все 5ступки 012, у нее другие лапы и кулиса
19misha76
Ваше имя: misha
vova_frog писал(а):6 ступка, подходит
а в чём у них разница? у меня на колоколе код отлит ; 01E 301 103 KI, я так понимаю тоже 01Е.??
Вернуться в «Трансмиссия»
