Замена радиатора отопителя салона А4 2000г.
Обсуждение клубных тем Гомельского филиала клуба.
Модератор: sacha39929
Дизель 1.9
Авто: Audi 1.9 D
Сообщение Дизель 1.9 »
Наступил момент замены печки салона в моей Ауди. За 100 ам.д. никто не хотел браться , а когда объявили 200 ам.д., то я подумал и решил попробовать сам - и наверное плохо подумал. 2 выходных дня ( с перерывами, перекурами, запиваниями и закусываниями) я разбирал панель и собственно результат был достигнут. но небольшой косяк все-таки был, на воздуховоде вырвал болт, но его можно восстановить, так как есть возможность. Но возник вопрос - а как все это собрать до кучи, по нормальному. Короче, позднее выкину пару тройку фоток - вы сами поймете что это за гемор - замена радиатора отопителя салона. от автора: полный пипец.
Дизель 1.9
Авто: Audi 1.9 D
Re: Замена радиатора отопителя салона А4 2000г.
вот и фото: что - то фотки не вставляет пишет большой размер
versionist
Сообщение versionist »
Дизель 1.9,
на а4 делал сам Дима а4
Можно к ему обратиться. Ну и до кучи я сам на своей делал. Гемора!!!!!!!!! Куча!
А вот
Дизель 1.9 писал(а):как все это собрать до кучи
это действительно проблема. Я два раза разбирал и собирал печку. При разборке очень внимательно нужно обращать внимание что где стояло. попробуй связаться с Димой, может поможет.
Bratok
Авто: Ауди 80 2.0 АВТ 94г.
Сообщение Bratok »
Я менял на нескольких 80 б4 и на пассатах б3. Да, работы много. На а4 принцип, думаю, тот же. Кстати, на четвертой по счету б4 управился за 5 часов. Чем смогу помогу.
Ёжики плакали, но жрали кактусы...
versionist
Дизель 1.9,
как печька, все заменил?
Дизель 1.9
Авто: Audi 1.9 D
поменять-то поменял, только косяков наделал кучу. осталось 2 черных болтика, сбил колибровку руля - теперь я еду прямо, а датчик угла поворота рулевого колеса показывает -17 градусов. "печка" зато дует авторитетно - тепленько без шума и пыли. месяц прошел и опять повороты глюканули - два раза моргают и пипец. короче что-то моему танку как-то не так комфортно как хотелось бы. 5 цилиндр - катушка под замену, расходомер воздуха - под замену. а так в целом все нормалды.
versionist
Дизель 1.9,
бабосов куча нужна, согласен. Все починишь, не переживай.
Вернуться в «Клуб - Гомель»
