Печка
carabin
Авто: A4 B5 1.6 1997
Ваше имя: carabin
Печка
Сообщение carabin »
не греет печка, если заводить спустя 20-30 минут после последней поездки пару минут дует теплый. если открутить крышку бочка выпирает жидкость, шланги на подачу ОЖ на радиатор печки горячие, поднималась голова - все норм, заодно поменял все что можно, прокладку, ремни, термостат, помпу, колпачки, гидрокомпенсаторы, голову проверяли и немного шлифанули. не помогло. при поездке температура гдето 92-97 градусов, последнее время по утрам остается пятно - такое ощущение что из масла и антифриза. только вот откуда течет не понять.
Re: Печка
адаптацию климы делали? радиатор печки продували -меняли?
carabin
Ваше имя: carabin
Re: Печка
Сообщение carabin »
Plasma писал(а):адаптацию климы делали? радиатор печки продували -меняли?
про адаптацию климы не слыхал, сегодня попробую промыть радиатор печки
carabin
Ваше имя: carabin
Re: Печка
Сообщение carabin »
рочищал сегодня при помощи керхера радиатор печки, прямо куски вытекали. Одел шланги, запустил, стравил воздух и о чудо кипяток повалил. Побыстренькому собрался и поехал. Проехал пару километров и опять холодный. Возле дома подержал на трех тысячах и опять горячий пошел, на холостых холодный.
vic_brest
Re: Печка
Сообщение vic_brest »
Может пробка воздушная?????
MishanyaB
Авто: A4 B5 1.8ADR
Ваше имя: михаил
Re: Печка
Сообщение MishanyaB »
Всем привет!!! такая проблема : А 4 1995 г., ADR, печка греет но не сказать чтобы ЖАРА была в салоне, но это не так важно, когда мотор нагреется до 90 ° с печки пахнет какой-то гарью, такое ощущение что мазуту в салоне кипячу. когда едешь на ходу не пахнет, остановишься начинает пахнуть приходиться выключать печку. салонный фильтр почти новый. может кто подскажет кто мне портит воздух???
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Печка
Сообщение NeXT »
MishanyaB,
двигатель в масле?
MishanyaB
Авто: A4 B5 1.8ADR
Ваше имя: михаил
Re: Печка
в одном месте у крышки клапанной чуть чуть было ,вытер ветошью, все равно пахнет. мотор намыть????
Re: Печка
там клима, или просто печка. кондиционер есть?
MishanyaB
Авто: A4 B5 1.8ADR
Ваше имя: михаил
Re: Печка
кондей есть, но какой то самостоятельный, иногда работает а иногда нет
Re: Печка
MishanyaB, в смысле самостоятельный. Кнопочка А/С есть?
MishanyaB
Авто: A4 B5 1.8ADR
Ваше имя: михаил
Re: Печка
нет, есть кнопочка "*" ,бывает заведешь машину и она сразу горит на дисплее, вкл-ся и выкл-ся. А когда не горит и хочешь включить ее то когда нажимаешь горит, отпускаешь тухнет, вобщем когда то работает а когда то нет, мне сказали смотреть контакты, но пока меня Интересует вопрос запаха гари!
павел19832014
Авто: 1.9 ajm
Ваше имя: павел
Re: Печка
Сообщение павел19832014 »
Так как решился вопрос с печкой которая каждый раз завоздушивалась
dmtr
Re: Печка
Сообщение dmtr »
Может кто, мне что подскажет. Перелил нечаянно антифриз выше нормы, не было возможности слить проехал так км20-30. после слил и дует холодный воздух даже при режиме HI. Только спустя езды минут 20 дует теплее воздух, но не так чтоб вау, короче не так как было. Возможно воздушная пробка, но чёт перегазовка не помогла... ( патрубки более менее тёплые, радиатор холодный )
