Как правильно должна работать клима?
andjey19
Авто: Ауди а6(с5) 2002 г.в. 1.9 тди 130л.с. 6-МКПП
Сообщение andjey19 »
Ребята подскажите- как правильно должна работать эта система. Ауди а6 с5 2002 1.9 AVF.
Летом ставлю +20 (к примеру) режим авто, нормально холодит в салоне. Сейчас при выставленной т +22 и при включенной кнопке экон греет, но при движении по трассе бывает так, что вместо теплого воздуха, подует прохладный, при поднятии температуры у пассажира на +1 градус снова теплым дуть начинает. В инструкции написано что режим экон включают для отключения компрессора, но в моем случае если его отключить то при выставленной температуре +22 дует явно не теплый воздух.
но всё же веришь....что хороших людей больше....чем злых,завистливых....
andjey19
Re: Как правильно должна работать клима?
И конечно же никто не знает :D
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andjey19 писал(а): при выставленной температуре +22 дует явно не теплый воздух.
В салоне значит явно теплее чем +22С, вот он и охлаждает авто, задувая воздух с улицы, где t значительно ниже 22С.
andjey19
NeXT,
Спасибо что ответили. Про режим экон что можете подсказать, я выше задал вопрос. Если не трудно конечно.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andjey19 писал(а):Про режим экон что можете подсказать, я выше задал вопрос.
я толком и не понял вопрос 8-)
Экон отключает компрессор кондиционера. При этом клима не может дуть воздухом с температурой ниже чем на улице.
andjey19
NeXT,
Я понимаю что не может. В руководстве прочитал что для комфортного поддержания климата в салоне рекомендуется выставить температуру +22 и нажать кнопку авто. Что у меня и сделано. Летом согласен-комфортно. но при температуре уличной +5 и включенном компрессоре какой воздух должен поступать в салон, теплый пойдет?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
andjey19 писал(а):но при температуре уличной +5 и включенном компрессоре какой воздух должен поступать в салон, теплый пойдет?
Может дуть как холодным, так и теплым, в зависимости от t в салоне.
Если выставить +22С, а в салоне будет +25С, клима будет дуть прохладным воздухом с улицы охлаждая салон.
----------////---------, а в салоне будет +19С, клима будет дуть теплым воздухом через радиатор печки прогревая салон.
При t ниже +5С компрессор сам отключится.
andjey19
Спасибо. Завтра проверю, хотел посмотреть шнурком- климу не видит :(
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Для дизельного авто эта кнопка еще отключает дополнительный электрический нагреватель (это для температур ниже 2-3 градусов). После запуска двигателя в низкую температуру при горящей кнопке экон значительно дольше нужно ждать теплового воздуха, а при выключенной за счет подогревателя теплый воздух появится уже через минуты две.
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
И на каких моделях устанавливался данный подогреватель воздуха?
versionist
Сообщение versionist »
Талян писал(а):И на каких моделях устанавливался данный подогреватель воздуха?
много на каких. Смотри по расшифровке вина:
92 . 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха
iva_83 писал(а):Для дизельного авто эта кнопка еще отключает дополнительный электрический нагреватель (это для температур ниже 2-3 градусов). После запуска двигателя в низкую температуру при горящей кнопке экон значительно дольше нужно ждать теплового воздуха, а при выключенной за счет подогревателя теплый воздух появится уже через минуты две.
у себя такое заметил: если на климе включена кнопка Экон, то при включении кнопки обдува стекла, режим Экон автоматически выключается.
varabei
Авто: Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI, AKE, 180 л.с., 2000г.
Сообщение varabei »
Всем здравствуйте! может вы подумаете, что мой вопрос глупый)) но перед тем как подсоединять вентилятор кондиционера, я вроде и догадываюсь как)))) но хочу уточнить))
история такая: плохо работал кондиционер, т.е. плохо "холодил". на диагностике сказали, что накрылся вентилятор, я его снял, б/у покупать не захотел, т.к. не факт, что он будет лучше моего, и поэтому я решил отдать его в ремонт. мне подремонтировали: щетки, люфт и что-то ещё)) вобщем, вентилятор, не смотря на свои годы, стал как новый))) НО ВОТ БЕДА((( мастера, что ремонтировали вентилятор, забыли в какую сторону должен вращаться вентилятор)))) перед разборкой они не пометили ничего))) МОЙ ВОПРОС: под капотом оба вентилятора (основной и на кондиционер) должны вращаться в одну сторону??)))))
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
varabei,
Должны дуть в сторону двигателя
varabei
Сообщение varabei »
т.е. оба вентилятора (основной и на кондиционер) должны вращаться в одну сторону??)))))
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
varabei,
все зависит от того куда повернуты лопасти, а дуть должны в сторону двигателя)
MISHA13
Авто: A6 С5 Q 2,5 TDI AKE 2002 г.в.
Ваше имя: MISHA13BREST
Сообщение MISHA13 »
Климат, если исправный работает так: https://youtu.be/wYTIS_lrV_0
Все видео про AUDI A6C5 2.5 TDI QUATTRO: https://youtube.com/playlist?list=PLpHUM30aJDEBLRARWMCJWy6cKCJC6C37I
