Все время работают вентиляторы ОЖ
- Авто: A6 C6 2.4 bdw
- Ваше имя: Сергей
Здравствуйте! У меня А6С6 2.4. При заведенном авто постоянно работают оба вентилятора. При комп.диагностике что надо поменять датчик давления фриона. Поменяли датчик, фрион. Нечего не дало. Что делать?
- mski
- Авто: 100 c4 abc *92
- Ваше имя: Вячеслав
Re: Все время работают вентиляторы ОЖ
точно его???????ortodont писал(а):датчик давления фриона
встречалось что из-за датчика температуры,4ёх контактного,синего(правда на А4 б5 и там один электро вентилятор).Снеми с его фишку
- Ваше имя: Сергей
Все электрики грешат на систему климата. Блок управления климы поменяли. Проводку прозвонили. Датчики температуры поменяли. Результата ноль. Оба вентилятора работают на первой скорости. Планирую поменять блок управления вентиляторами.
от климы один вент должен работать
- Ваше имя: Сергей
они работают даже когда клима отключеная
значит не там проблему ищешь.пробуй температурные датчики скидывать
- Ваше имя: Сергей
датчики скидывал. ничего не дало
- mski
номер ошибки в студию!!!!
не спешиortodont писал(а):Планирую поменять блок управления вентиляторами
- Ваше имя: Сергей
номер ошибки не помню но было написано датчик давления хладогена не работает
