ABS+! после замены ступичного подшипника
SashaSK
Авто: A4 1,9TDi
Сообщение SashaSK »
Накрылся у меня ступичный подшипник. Разобрал, отсоединил рычаги, снял шрус, снял всю ступицу. В АБС отсоединил провода, которые идут под капот (красная и чёрная фишка). Сам датчик остался на ступице подсоединённым. Завёз ступицу на съёмник. Снял старый подшипник и поставил новый. Собрал. Загорелось ABS+! на панельке. Я правда в разъединённом состоянии включал зажигание и загорелось это всё. Может быть тогда и записалась ошибка и теперь её надо сбрасывать?
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Re: ABS+! после замены ступичного подшипника
Сообщение Vavanych »
SashaSK,
А ехать не пробовал?? У мну Метров через 30-50 если всё в порядке пропадает.
Das auto
SashaSK
Авто: A4 1,9TDi
Сообщение SashaSK »
уже 400 км проехал, не помогло)))) хотя сама абс вроде бы работает.
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 »
Так как лампочка абс горит сразу, скорее всего, обрыв датчика. См. проводку.
Батя, дай порулить!
kerz
Авто: a4b6 2,5tdi
Сообщение kerz »
у меня бывает загорается абс и есп??? что делать? просто едешь тормознешь и се... не работает ни то не другое :cry:
kerz писал(а): что делать?
смотреть на компе
