gsm
Tairo
Авто: audi a6 1,9tdi 2002; audi a6c6 2.0 tdi BRE; сейчас -Audi F5 sportback 2.0 tfsi cdnc quattro
gsm
Сообщение Tairo »
подскажите
в подлокотнике стоит адаптер пот какой то телефон ( сименс скорее всего или нокиа). реально ли его заменить на что то по новее? чтобы выход был под микроюсби допустим :oops:
спасибо
kerz
Авто: a4b6 2,5tdi
Re: gsm
Сообщение kerz »
если честно то я думаю, что можно, но это будет очень сложно и нужен человек который тебе соберет переходник на микропроцессоре и прошьёт его...
причем это вылетит в копейку с учетом того что это будет единственный экземпляр.
овчинка выделки не стоит, лучше поставь то что подходит.
Tairo
Re: gsm
Сообщение Tairo »
kerz писал(а):если честно то я думаю, что можно, но это будет очень сложно и нужен человек который тебе соберет переходник на микропроцессоре и прошьёт его...
если все будет таким образом то да. а если нет то покупать телефон отдельно для машины как то бессмысленно)
Cudesnik
Авто: A6 4F C6
Re: gsm
Сообщение Cudesnik »
А6 4F C6 седан 2004г 2.4 Встроеный тел. Моторола симка в подлокотнике - перестал работать.
Вчера решил взглянуть на блок тел. (J526) под ковром на случай затопления как у некоторых.... Сухо. Его и затопить сложно, так как лежит в герметичном, пластиковом, чёрном боксе. Бокс приподнят над полом (под ним проходит жгут проводов на зад). Ну если сильно захотеть нужно вылить туда ведра два воды. Отсоединил достал. Открыл крышку - визуально всё чисто и красиво.
Вернул как было всё под ковёр.
Подключил диагностику для опроса ошибок - блок не видит:
Saturday,12,March,2016,16:49:02:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WAUZZZ4F55N002401 Номерной знак: 1764
Пробег: 269810km-167652mi Номер ремонта:
Шасси: 4F (4F0)
Список: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F55N002401 Пробег: 269810km/167652miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Удаляю ошибки - выдаёт такой список:
Saturday,12,March,2016,16:50:20:10463
VIN: Номерной знак: 12,3,3 ПОСЛЕ УД
Gateway список оборудования: 4F0 910 468
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Где 77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Повторный опрос ошибок - блок не видит.
Включил поиск блоков - блок по прежнему не видит:
Сделал диагностику оптической шины:
Saturday,12,March,2016,16:54:51:10463
VIN: Номерной знак: 1764
Номер блока управления: 4F0 910 468
Компонент и/или версия: Gateway H09 0010
Диагностика оптической шины : Стандартная
Блок управления Электрический Оптический
19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
07- Блок управления и индикации(High/D3) OK OK
0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 OK OK
77- Комплект для подключения моб. телефона ОШИБКА ОШИБКА
47- Акустическая система OK OK
56- Магнитола OK OK
37- Навигационная система OK OK
по телефону бьёт ошибку.
Пробовал прошить телефон первым диском (CD очистки и ремонта тел.) ПО 6030. В меню блоков для обнавления нету телефона (Handyvord2 (0х0101))
Опять не видит блок тел. (J526). Огорчяюсь и пытаюсь сделать вывод, что блок приказал долго жить. В голове крутится одно НО
На просторах форумов есть такая информация, что все блоки входящие в
мультимедийный интерфейс Audi MMI связаны между собой оптической шиной (шина-мост):
И если один из блоков умер (удаляют блок и ставят оптическую перемычку, так называемое кольцо) или повреждена оптическая шина, то неработает вся группа. У меня работает всё кроме телефона. Менять не дешовый блок? Но сылаясь на функцианирование этого моста вроде блок жив и возможно причина в другом. Короче я в замешательстве . Может кто, что подскажет .
