Замена цепи
Модератор: Гарик
GUSAR
Замена цепи
Сообщение GUSAR »
Всем доброго времени суток. Ауди А4 (В8), 2009, 1.8 TFSI.
Прочитали машинку, выскачило:
4113 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 00 [096] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Что бы это значило? Может это связано с цепью? Т.к. я её не менял, а говорят нужно. Подскажите пожалуйста...
Re: Замена цепи
Цепь меняется через 180 000 км у вас уже время пришло??
GUSAR
Re: Замена цепи
Сообщение GUSAR »
andy_av писал(а):Цепь меняется через 180 000 км у вас уже время пришло??
Начитался всякого, что бывает меняется и после 70000 км. А у меня 154000 км
Re: Замена цепи
Возможно машину душили не в себя и цепь растянулась ,еще вариант по заводской акции менялся натяжитель цепи??
GUSAR
Re: Замена цепи
Сообщение GUSAR »
andy_av писал(а):Возможно машину душили не в себя и цепь растянулась ,еще вариант по заводской акции менялся натяжитель цепи??
Ну так говорю, зн. менять наверное надо. Только где найти хорошего спеца...
WERNER
Авто: A4
Re: Замена цепи
Сообщение WERNER »
ПРИВЕТ ВСЕМ ПО ГЛУПОМУ ПОПАЛ ИЗ-ЗА ГРМ НА ГОЛОВУ КОМУ ИНТЕРЕСНО ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ .ВСЕМ ПОДЕЛЮСЬ И ГДЕ МОЖНО ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ СДЕЛАТЬ. А ЧТО ЦЕПЬ МЕНЯЕТСЯ НА 180-----------БРЕД +375296508861
Re: Замена цепи
Может и бред только это заводской бред , так в сервисной книге написано . немцы они ж такие только бред и пишут :D
Kolosovik
Авто: A4 B8 1.8T 2008
Ваше имя: Николай
Re: Замена цепи
Сообщение Kolosovik »
WERNER писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ ПО ГЛУПОМУ ПОПАЛ ИЗ-ЗА ГРМ НА ГОЛОВУ КОМУ ИНТЕРЕСНО ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ .ВСЕМ ПОДЕЛЮСЬ И ГДЕ МОЖНО ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ СДЕЛАТЬ. А ЧТО ЦЕПЬ МЕНЯЕТСЯ НА 180-----------БРЕД +375296508861
Добрый день! Приобрел А4 В8 1.8T CVT 2008 неделю назад. Пробег 65500км. Приехал из Смоленска-все ок, работает тихо, вариатор-плавно. Тут утром морозец маленький был. Завел-прогревочные около 1200, потом резко на 800 и появился цокающий звук(дизельный). На гидрокомпенсаторы не похож. Откуда-то ближе снизу слева, если лицом к капоту. Причем двигатель работает ровно. Сел, поехал. Обороты стали плавать около между 1200-1000 и плавными рывками идет разгон, хоть и уверенный. После 1-1,5км все пропало и стало работать как часы. Последующие пару дней было теплее и таких явных признаков не было. Проскакивал звук на пару секунд и пропадал. Я конечно в форумы. Про перескоки, замену цепей и т.д. Начитавшись проверил сегодня через "ВАСЮ" адаптационное положение по валам-Параметр Epm Ca S phi Ofs Corr. На теплую показал-1,47. По такому значению вроде нет причин для волнения. Но звук не дает покоя и рывки странные. До этого были японцы. Так в Honda CRV 2007 прыгнул в мороз любой, подождал пока обороты вниз пошли и поехал. Может греть дольше надо, но что-то очень сомневаюсь...
Не знаю куда дальше податься-на Серова? Боюсь у них разведут только на деньги. Тем более ошибок нет. Дайте дельный совет для начала.
WERNER
Авто: A4
Re: Замена цепи
Сообщение WERNER »
НАДЁЖНЕЙ глянуть по меткам там есть специальное окошко и посмотреть риски
gogis
Re: Замена цепи
Сообщение gogis »
меняю цепь грм 1,8/2,0 tfsi.
Помогу в поиске и покупке по хорошей цене запчастей последних ревизий.
Возможно ваше присутствие /участие в работе по-желанию в ремзоне.
+375 296911796
Jurok84
Авто: A4 1.8
Re: Замена цепи
Сообщение Jurok84 »
gogis писал(а):меняю цепь грм 1,8/2,0 tfsi.
+375 296911796
а город где меняем?
gogis
Re: Замена цепи
Сообщение gogis »
Минск
gogis
Re: Замена цепи
Сообщение gogis »
Вот вам для размышлений информация: а4 b8 1,8tfsi 120 лс. Пробег 79000км
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Замена цепи
Сообщение Дима410 »
А можно с комментарием?
Jurok84
Авто: A4 1.8
Re: Замена цепи
Сообщение Jurok84 »
gogis писал(а):Вот вам для размышлений информация: а4 b8 1,8tfsi 120 лс. Пробег 79000км
Вы автослесарь или просто любитель? спец инструменты имеются?
gogis
Re: Замена цепи
Сообщение gogis »
Это фото- аргумент тем, кто утверждает, что цепь в моторах tfsi меняется раз в 180 тыс.
Конкретно в этой машине гидронатяжитель вышел на 6 рисок, показания ваг ком более - 4 (точно не помню). Нижняя крышка цепи -подпилена цепью, сеточка в опоре распредвалов- порвана. Короче -классическая картина. И все это на пробеге менее 79тыс.
gogis
Re: Замена цепи
Сообщение gogis »
Jurok84 писал(а): Вы автослесарь или просто любитель? спец инструменты имеются
Я любитель , который произвёл замену не одного комплекта грм в двигателях tfsi.) Спец инструмент имеется
Jurok84
Авто: A4 1.8
Re: Замена цепи
Сообщение Jurok84 »
а как же мою ситуацию оценить!?
пробег 180,000
в окошко смотрел и лично видел 3 риски ну пускай округляю в 4 риски
по компу показывает от -0,30 до -0,70
gogis
Re: Замена цепи
Сообщение gogis »
[quote="Jurok84"]а как же мою ситуацию оценить!?
пробег 180,000
С данными показателями, думаю, цепь ещё в норме, хотя предпочитаю верить все-таки своим глазам и рекомендациям специалистов- замена цепи после выхода 4 рисок.
По поводу пробега: вы уверены, что на вашем авто до вас не меняли цепь грм.
Ну, поверьте, не может быть на вашем ав то супер механизм грм из супер материалов, не подверженных износу.
Также может быть только в том случае, если ваша машина проехала все эти 180 тыс по трассе с равномерный скоростью.
Прошу не рассматривать данный пост как привлечение к себе клиентов и пробуждение к действию по замене цепи.
У каждого свои тараканы . И каждый сам решает как ему спокойнее.
Jurok84
Авто: A4 1.8
Re: Замена цепи
Сообщение Jurok84 »
gogis писал(а):
Jurok84 писал(а):а как же мою ситуацию оценить!?
пробег 180,000
машина из голландии пришла с пробегом 170,000 по пробивке на оффициальных сервисах не менялась в кустарных не знаю машина 2010г но стоит натяжитель старого образца! думаю если бы меняли цепь то натяжитель поставили бы нового образца
салон у авто с таким пробегом в идеале по этому я думаю так это и было как Вы говорите(Также может быть только в том случае, если ваша машина проехала все эти 180 тыс по трассе)
