Отказ именно самого блока климат-контроля
- Авто: A6 C5 1.9 AVG
- Ваше имя: Игорь
Проблема: Утром вкл зажигание-в блоке климата и "под рулем" защелкали релюшки. После запуска двигателя и включения климат контроля (печки), выше сказанные релюшли начали просто "сходить с ума".
Т.е. климат работает в одном режиме (я так понимаю аварийном)-дует в основном на ноги, чуть на лобовик и из средних окон торпеды (при езде очень сильно потеют окна).А также на панели приборов показывает температуру
(-5.5 С) и (+ 22 F)-т. е. меняется с на ,безизменно- а на дворе то меняется. Кто что знает-подскажите!!!
Re: климат контроль непонятная работа
Здесь нужна компьютерная диагностика для считывания ошибок, но для начала можно самому попробовать сбросить клемму "+" с аккумулятора на минутку, снова подсоединить, подождать десяток минут и попробовать включить зажигание.
- Ваше имя: Игорь
Пробовал, только сбрасывал "-"...
А диагностику у нас в Калинковичах врятли сделаешь-компьютерщиков много, а диагностов нет.
- Ваше имя: Игорь
Еще заметил, что вентилятор на радиатор печки не крутится, но дергается-попробовал вручную-не заклинен...
- versionist
- Ваше имя: Денис
Игорь а6 с5,
приежжай в гомель на съезд - сделают, посмотрят.
Еще тут почитай, есть толковые парни http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=29&t=19534
- Талян
- Авто: A6Q С5 2,5TDi AFB 2000 г.в.
- Ваше имя: Анатолий
LEON A6 из Мозыря, граматный диагност
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=21&t=25643
- Ваше имя: Игорь
Спасибо!
Сьездил на диагностику, не к выше указанным, все датчики работают. Диагност точной причины либо не знает , либо не шарит-но сказал что это скорее всего сам блок-климы. В результате: -150 тыс. руб., а я продолжаю вытирать стекла тряпкой...
- versionist
- Ваше имя: Денис
Игорь а6 с5,
а помимо климы - все другие потребители нормально работают???
- Ваше имя: Игорь
да, все нормально.
обзвонил еще парочку спецов, после расказанной мной им истории, я чувствовал какие у них были круглые глаза, т.е. буду делать сьемнички для магнитолы (магнитола диск и кассета), а там видно будет .
- versionist
- Ваше имя: Денис
хорошо подходят пилочки для ногтей.Игорь а6 с5 писал(а):буду делать сьемнички для магнитолы
- Ваше имя: Игорь
versionist , спасибо за подсказку
- Ваше имя: Игорь
снял блок климы, вскрыл, вытер пыль и больше ничего не нашел...
- Ваше имя: Игорь
ВСЕ!!! Проблема решена!
Поставил другой блок и все теперь работает. На рынке в Мозыре цены на блок от 50 у.е., до 100 у.е.
Всем спасибо за внимание и понимание!
