Руль
Руслан260289
Авто: А4 В5 1.6 ADP
Ваше имя: Руслан
Руль
Сообщение Руслан260289 »
У меня вопрос как снять руль с дорестайла 1996г. и подойдет ли руль с рестайла или надо какой-то переходник?
Re: Руль
так же как и остальные. Отключить аккум.
1. с обратки руля внутренний шестигранник длинного Torx 30 - откручивается подушка - 2 болтика.
2. снимаете на себя подушку
3. головка большая с удлинителем на 24 и выворачиваете гайку,предварительно сделав пометку на валу и рулевом колесе, чтобы не сбилось положение руля и колес.
4. снять пластиковый кожух - 2 самореза под крест.
5. отсоединить клеммы подушки и сигнала.
6. руль на себя тянем и болтаем в стороны - чтоб слез со шлицов.
7. закрепляем улитку подушки безопасности на руле скотчем относительно самого руля - иначе порвете шлейф. и постоянно будет ошибка на панели.
если зажигание не включать при сянтом руле -ошибки на панели не будет. в противном случае - VAG-Com для ее снятия.
Руслан260289
Авто: А4 В5 1.6 ADP
Ваше имя: Руслан
Re: Руль
Спасибо, а с рестайла станет руль?
Вернуться в «Кузов и салон»
