Двигатель AEL стал жёстко работать со стуком
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Вадим
Звук похожий на детонацию при разгоне и езде в натяг 1100 - 2000 оборотов , на ХХ работал нормально вибрации не было разгонялся нормально , мастера на всех СТО как один говорили что это дело из за форсунок , отдал я форсунки их сделали но звук так и не ушёл на СТО развели руками мол тогда наверно это ТНВД , настали морозы звук стал ещё жёстче и громче
Поставил угол 2.5 градуса дыма нет но все равно при разгоне мотор стучит , когда угол ставишь 5 - 7 градусов тоже стучит но уже и на ХХ оборотах , вот записал видео работы двигателя можно послушать как работает
http://rghost.ru/private/51774991/ea434 ... 5a71d409c6
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
Re: Двигатель AEL стал жёстко работать со стуком
ldzeshnik,
Как вариант для начала вакуумный насос можно посмотреть
- Ваше имя: Вадим
не вакуумный насос точно я шток вытаскивал звук не пропадал
- andrei a6 c4
ldzeshnik,
Понятно, может гидрик какой заклинил, может .....
- Ваше имя: Вадим
У гидриков другой звук , более звонкий и металлический , а у меня глухой стук
- andrei a6 c4
ldzeshnik,
Стетоскоп в помощь, чтоб примерно определить место нахождения звука.
Может ТНВД из списка вычеркнешь, каждую форсунку послушаешь как работает и все остальное.
- Ваше имя: Вадим
Стетоскоп это штука хорошая но где его взять то в нашей деревне , а насчёт форсунок я писал выше что все снимал и отдавал на проверку их почистили притёрли иглы и отрегулировали работают как новые потому что на них в первую очередь подумали , пока на улице была плюсовая температура звук был намного тише и мягче машина пёрла без провалов и дыма с заде ,расход по городу примерно 9 л.
- andrei a6 c4
я к тому что может мастера такие, не могли сразу определитьldzeshnik писал(а):мастера на всех СТО как один говорили что это дело из за форсунок
- Ваше имя: Вадим
Да не говори нет у нас нормальных мастеров , только говорят давай это попробуем давай другое , а потом умывают руки мол извини не вышло , мастера все уехали в Англию да Ирландию
- Ваше имя: Вадим
Сегодня утром -15 на улице завелась почти с пол оборота , свечи грел один раз , станет немного потеплее днём посмотрю что покажет ВАГ-КОМ
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
ldzeshnik,
звук от 1 до 2 секунды?
006, 007, 013 снимиldzeshnik писал(а):посмотрю что покажет ВАГ-КОМ
- Ваше имя: Вадим
Всё время стучит , когда было плюсовая температура звук был только с 1100 об. по 2000 об. и намного тише и мягче , а на горячую почти не слышен , как настали морозы стало сильнее и на горячую и на холодную и на ХХ
- awson
- Ваше имя: Вадим
ldzeshnik,
именно этот звук???
именно этот звук???
- Ваше имя: Вадим
Вот показания по ВАГ-КОМу до замены распылителей
- awson
- Ваше имя: Вадим
сколько при этом была температура наружная около авто?ldzeshnik писал(а):показания по ВАГ-КОМу
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Может как у меня было
И вакуумник смотрел и маховик.Объездил не одного мастера, был у АWSON даже, да так диагноз стуку никто не дал.На этом стуке проехал около 2000км, приехал в Москву,по трасе кстати 140 пёр,не знаю ещё сколько бы ездил, уже не знал куда копать, снял поддон, оказалось провернуло вкладиши 4,5 цилиндр.И не один из мастеров слушая этот стук никто не подумал что мотор стучит.Вам такой ситуации не желаю!
- Ваше имя: Вадим
Температура тогда была около +6 градусов .
Наконец то я сделал диагностику сейчас на улице -10 , замёрз но что не сделаешь ради своего коня .
Почему то упала подача топлива , может это из за чипов ( машина чипованая ) , замёрзли ?
