AUDI SYMPHONY 1
- kazak84
- Авто: AUDI A4 B5 AWM 170 л.с. Quattro
- Ваше имя: Паша
AUDI SYMPHONY 1
Здравствуйте, у меня стоит на A4 B5 AUDI SYMPHONY 1. В ней не работает регулировка эквалайзера ( крутелки под разъемам под кассету) . Хочу поменять на другую AUDI SYMPHONY 1. Возник вопрос - как отличить американскую AUDI SYMPHONY 1 от европейской? И еще вопросы по картинкам в чем разница между этими AUDI SYMPHONY 1 ( у меня установлена как на первой картинке)
Последний раз редактировалось kazak84 16 мар 2014, 13:50, всего редактировалось 2 раза.
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: AUDI SYMPHONY 1
так то это не крутёлки, а кнопки.kazak84 писал(а):В ней не работает регулировка эквалайзера ( крутелки под разъемам под кассету)
У американской Audi Symphony I - американский шаг настройки FM. Можно перепрошить.kazak84 писал(а):как отличить американскую AUDI SYMPHONY 1 от европейской
- kazak84
- Ваше имя: Паша
Re: AUDI SYMPHONY 1
На кнопки нажимаешь, они выдвигаются вперед и становятся крутелкамиSereg@ писал(а):так то это не крутёлки, а кнопки.kazak84 писал(а):В ней не работает регулировка эквалайзера ( крутелки под разъемам под кассету)У американской Audi Symphony I - американский шаг настройки FM. Можно перепрошить.kazak84 писал(а):как отличить американскую AUDI SYMPHONY 1 от европейской
Знаю про шаг на американской Audi Symphony I , интересует номер магнитолы . Я так думаю , что номер европы 8D0 035 195 A , а америка 8D0 035 195 AX
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: AUDI SYMPHONY 1
дааа????kazak84 писал(а):На кнопки нажимаешь, они выдвигаются вперед и становятся крутелками
- zombias
- Авто: Audi a4 b5 1.8t quattro
- Ваше имя: Eduard
Re: AUDI SYMPHONY 1
У меня суть проблемы такая же, не работает регулировка эквалайзера. После прошивки американской магнитолы (изменял шаг FM) шаг поменялся, но эквалайзер перестал работать. Вот теперь думаю что выбрать, либо радио, либо эквалайзер.
Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: AUDI SYMPHONY 1
вернуть американскую прошивку, настроить эквалайзер под себя и перепрошить на европейку
а вообще такого не должно бытьzombias писал(а):шаг поменялся, но эквалайзер перестал работать
- zombias
- Ваше имя: Eduard
Re: AUDI SYMPHONY 1
Ну это понятно, хотелось бы его оживитьSereg@ писал(а):вернуть американскую прошивку, настроить эквалайзер под себя и перепрошить на европейку![]()
Ну, вот как то так, при смене любого значения в прошивке, FM сразу перестает ловить четныеSereg@ писал(а):а вообще такого не должно быть
- kazak84
- Ваше имя: Паша
Re: AUDI SYMPHONY 1
Значит и у меня так стало после прошивки. Надо поменять на европейскую AUDI SYMPHONY. Но по каталожным номерам их два вида CQ-LA1820L 8D0 035 195 ( как на 2-ой картинке) и CQ-LA1810L 8D0 035 195A ( как на 1-ой картинке ) это для Ауди А4 В5. Может был како-то рестайлинг магнитолы?
Вот ссылка http://www.ebay.com/itm/AUDI-SYMPHONY-C ... 7675.l2557
- kazak84
- Ваше имя: Паша
Re: AUDI SYMPHONY 1
А какя стоит у тебя магнитола? Как на первой или на второй картинкеzombias писал(а):У меня суть проблемы такая же, не работает регулировка эквалайзера. После прошивки американской магнитолы (изменял шаг FM) шаг поменялся, но эквалайзер перестал работать. Вот теперь думаю что выбрать, либо радио, либо эквалайзер.
- zombias
- Ваше имя: Eduard
Re: AUDI SYMPHONY 1
Может я чего то не заметил, но если судить по картинки, то по моему они идентичные.А какя стоит у тебя магнитола? Как на первой или на второй картинке
Вот данные моей магнитолы (у меня америкос):
MODEL NO. 8D0 035 195 A
REF NO. CQ-LA1810L
- kazak84
- Ваше имя: Паша
Re: AUDI SYMPHONY 1
У твоей кнопки эквалайзера нажимаешь, они выдвигаются вперед и крутятся, а у второй нажимаешь и они остаются наместе. Присмотрись к надписям на кнопках , там тоже есть разница, да и наверное процессоры разные. А может проста одна для Америки, а вторая для Европы, но это догадкиzombias писал(а):Может я чего то не заметил, но если судить по картинки, то по моему они идентичные.А какя стоит у тебя магнитола? Как на первой или на второй картинке
REF NO. CQ-LA1810L
Последний раз редактировалось kazak84 17 мар 2014, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
- zombias
- Ваше имя: Eduard
Re: AUDI SYMPHONY 1
Теперь заметил, да у меня как на первом рисунке.У твоей кнопки эквалайзера нажимаешь, они выдвигаются вперед и крутятся, а у второй нажимаешь и они остаются наместе. Присмотрись к надписям на кнопках , там тоже есть разница, два и наверное процессоры разные. А может проста одна для Америки, а вторая для Европы, но это догадки
- Авто: Audi A4 Avant, 1.9 tdi
- Ваше имя: Andrei
Re: AUDI SYMPHONY 1
Причина найдена, проблема решеан
- Авто: Allroad
- Ваше имя: Alexander
Re: AUDI SYMPHONY 1
Тема мёртвая, но актуальная. Подниму.
Кому-нибудь всё-таки удалось побороть совместимость европейских частот и эквалайзера на Symphony 1?
- Авто: Audi F4 B5 1.8 T Quattro 1999 ATW
- Ваше имя: Сергей
Re: AUDI SYMPHONY 1
может подскажете,где такую преобрести?
