Не заводиться дизель 2,5 TDI
rodalex
Не завелась
Сообщение rodalex »
Произошло то, что как обычно никто никогда не ждет. Вернулся поздно вечером домой, все в порядке, утром машина не завелась ...
Последние несколько недель машину начал мучить следующий симптом, проявляющийся только утром, при первой заводке. Машина заводится, несколько секунд двигатель работает устойчиво, затем срыв, дергается стрелка тахометра, машина теряет обороты, и затем в течение несколько секунд пытается стабилизироваться. Этот промежуток времини становился все больше и больше. В последний раз она просто не смогла вернуться на устойчивый режим работы и просто заглохла. Завести больше ее не удалось.
Что делать дальше ? В чем может быть причина ? Может кто подскажет куда вести машину, где есть нужные специалисты ?
Двигатель AYM
A6(C5) 2.5Tdi, 114kW
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
rodalex, боюсь что это отказ ЭБУ. Почитай про мытарствования Killerovich'а в Полетел блок управления ТНВД (С5 2,5 TDi).
rodalex
Сообщение rodalex »
Было завоздушивание топливной системы.
Игорь
Сообщение Игорь »
rodalex, так вроде ЭБУ должен был заглушить двигатель при крайне низком уровне топлива. С датчиком уровня порядок?
interceptor
Ваше имя: interceptor
Сообщение interceptor »
Видимо так где-то воздух подсасывало...... кстати и у меня вопросик, капот открыл видны пузырьки воздуха в топливопроводе к ТНВД, искать уже начинать где сосет???? или если немного пузырьков то это ОК?
Игорь
Сообщение Игорь »
interceptor писал(а):... если немного пузырьков то это ОК?
interceptor, я пришёл к выводу, что ОК.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
rodalex писал(а):Было завоздушивание топливной системы.
rodalex, а причина завоздушивания?
rodalex
Сообщение rodalex »
Только со слов мастера, потому как в этом понимаю слабо : на топливный фильтр неправильно одета пластиковая клипса с топлипроводом, при ТО, закусана резиновая манжета. Неустойчивая работа двигателя компенсирована сменой угла зажигания на 3 градуса позднее,- это то как я понял. Работа КС Авто на Серова, будет отдельная тема об работе и руководстве станции.
Сейчас машина заводится с пол пинка, тише "тракторный звук", машина ведет себя велей, без провалов, может быть это субьективно. Большое спасибо за помощь !
Shnol
Сообщение Shnol »
V6 не любит воздух ужасно, а ряднные смотрят на него сквозь пальцы. Загадка в конструкции насоса.
A6 2.5TDI AKE QUATTRO
Стартеры и генераторы моя стихия
В 2,5TDI V6 просто шарю
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Shnol писал(а):V6 не любит воздух ужасно, а ряднные смотрят на него сквозь пальцы. Загадка в конструкции насоса.
Не сказал бы насчет рядников :) - при первой замене топливного фильтра облажалси - соляры внутрь не залил - гонял дОООлго, акум всадил. Вроде завел - потом глохла хде не попадя.... И обороты плавали... И пузырьки шли.... ;) Пока воздух с форсунок не стравил - нормальной работы двигла не добился.
Shnol
Сообщение Shnol »
V6 с пузырями не заводится вовсе.
евгений 1511
Не заводиться дизель !
Сообщение евгений 1511 »
Добрые люди помогите? Уже как год мучаюсь, А6 с5 мотор 2.5 TDI 2000г.в., если постоит мордой на горке т.е. под уклоном, два часа, завести не реально пока не дернешь с толкача. Подскажите в чем причина. ТНВД после кап. ремонта. Заранее благодарен за совет!
евгений 1511
Re: Не заодиться дизелек !!!!!
Сегодня поменял электр. насос в баке, топливный фильтр и все шланги кроме обратки. Постоял 2 часа и все, опять 2 сек поработал и заглох.
евгений 1511
Поменял шланги на обратку , все стыки обработал герметиком. Завел с толкоча, поездил целый день и утром следующего дня опять не завелся............................................................................. Я в шоке.......... Уже не знаю что делать.
П О М О Г И Т Е П О Ж А Л У Й С Т О !!! :(
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
Такие проблемы обычно при подсосе воздуха
Если фильтр и топливопроводы герметичны то возможно подсос идет от самого ТНВД
Sergie2007
Сообщение Sergie2007 »
Добрый день. Сегодня столкнулся с похожей проблемой. Мотор 2.5 АКЕ (автомат), весь день откатался нормально, поставил машину на горочке и через 40 мин уже не смог завести... точнее завелась, 10 ссек поработала, заглохла и всё... Имеются подозрения на подсос воздуха, может подскажите где искать или какие ещё есть варианты ? заранее благодарю)
смотрите стакан в баке и все что связано с ним
проще было бы еще знать город
Sergie2007
минск:-) а какие дальнейшие действия? самому можно что-то попробовать сделать или лучше тянуть в гараж машину?
Sergie2007,
это сами решайте
если че пишите в среду в личку
евгений 1511
awson писал(а):смотрите стакан в баке и все что связано с ним
- Пружаны - Стакан в баке и все его содержимое вместе с насосом поменял на новый проблема осталась таже. 10. 07.12г. еду на полную диагностику топл. системы. О результатах отпишусь.
