Слабые тормаза... жму на педаль со всей силы...
- Авто: audi a4 b5 1.9 tdi
- Ваше имя: Павел
Здравствуйте.
Ауди а4 b5 1.9 tdi 1995
Проблема с тормозами.
Еду жму на тормоз, а машина медленно останавливается (плавно) . Жму очень сильно на педаль чуть лучше, но все ровно плавно останавливается....
Жидкость не капает, (значит герметично)
менял спереди диски и колодки...
Тормоза прокачивал (жигулевским методом) воздух выгнал..
Купил Б.У. Глав.торм.цилиндр. - не помогло..
суппорта не заклинившие.
p.s. бывает жмешь на тормоз на сухом асфальте срабатывает АБС , но не часто...
Подскажите что делать с тормозами? куда копать?
- Ваше имя: Павел
Re: Слабые тормаза... жму на педаль со всей силы...
Вакумный уселитель тормазов возможно...
но мне дали совет как его проверить..
нажамать на педаль тормаза и держать на заглушенной машине...
потом завести машину, если педаль упадет, значит работает...
я так сделал.. у меня педаль немножко упала..
Получается работает...
Может еще какие советы?
- sashok7
- Авто: S8 4.2Q АКПП 98
- Ваше имя: Алексндр
да так его проверяют. а шланги не могли расслоиться? или трубки закоксоваться?
- Ваше имя: Павел
Спасибо надо проверить.sashok7 писал(а):да так его проверяют. а шланги не могли расслоиться? или трубки закоксоваться?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
sashok7, а чем они могут закоксоваться?
- sashok7
это так предположение, мало ли....Sereg@ писал(а):sashok7, а чем они могут закоксоваться?
Бывает, что при доливке тормозной жидкости, не совместимой с основной, возникает химическая реакция с выпадением осадка и т.п.Sereg@ писал(а):чем они могут закоксоваться?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
выбор тормозной жидкости не такой большой как, к примеру, масла. Все льют DOT4 и не изобретают велосипед
- zacrew
- Авто: А6 1,9TDi AVF
- Ваше имя: Игорь
у меня такое было совсем недавно. машина стояла в гараже зиму. хотел уже забирать и когда ставил аккумулятор видимо задел патрубки от вакуумного насоса. в итоге был подсос воздуха.. педаль тормоза у вас опускается? или дубовая в самом начале? на сколько она у вас опускается при нажатии на неё при заведенном двигателе?Kidka писал(а):Здравствуйте.
Это как? можно по подробнее.Kidka писал(а): Тормоза прокачивал (жигулевским методом) воздух выгнал..
- Авто: A4 B5 1.9 AJM
- Ваше имя: Павел
Проверь трубки которые идут от тандемника к ваакумнику и дальше от него тонкие трубочки на паук и дальше по системе, у меня одна соскочила и подсасывала воздух, как следствие недостаточное давление ваакума и уселитель работал в пол силы. машина тоже тормозить не хотела.
П.С.
Вопрос, при резком нажатии на педали тормоза со стороны ваакумного уселителя тормозов должен слышаться "пшик" как подсос воздуха или нет?
А то если часто давить на педаль, будто весь ваакум уходит и на третее нажатие педаль дубовая и машина не тормозит.
П.С.
