Посмотрите логи
Правила форума
- Талян
- Авто: A6Q С5 2,5TDi AFB 2000 г.в.
- Ваше имя: Анатолий
Посмотрите логи
Имеется авто у товарища А8 1997 г.в., АФБ 2.5. Как нам кажется совсем тупая. Может кто посмотрит логи и чего толковое разъяснит.
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Re: Посмотрите логи
Как она может быть не тупой, если надув практически отсутствует. Причем очень похоже на Дырку после турбины.Талян писал(а):Как нам кажется совсем тупая.
Das auto
- Талян
Re: Посмотрите логи
спасибо будем копать дальшеVavanych писал(а):Как она может быть не тупой, если надув практически отсутствует. Причем очень похоже на Дырку после турбины.Талян писал(а):Как нам кажется совсем тупая.
- Авто: А4 bdg 2.5TDi 05г
- Ваше имя: Артур
Re: Посмотрите логи
скорее всего геометрию клинит, при заводке надо смотреть как ходит шток
- valter
- Авто: А6 2,5TDI AKE QUATTRO, 2001
- Ваше имя: Вадим
Re: Посмотрите логи
Ребята, посмотрите пожалуйста мои логи. Какие проблемы видны?
- Вложения
- LOG-01-003-010-011.CSV
- (2.64 КБ) 106 скачиваний
- Vavanych
Re: Посмотрите логи
Виден подуставший расходомер или дырочка после него перед турбой или ЕГР неплотно закрывается.valter писал(а):Какие проблемы видны?
Лог ненемного неправельный, вернее неинформативный. Для более точных данных надо: Нажимать газ в пол не плавно (9 сек), а резко одним нажатием. Ну и кнопочку турбо на Ваське нажимайте перед записью, графики не такие рваные получаются и более точные. Как то так.
Das auto
- valter
- Ваше имя: Вадим
Re: Посмотрите логи
Спасибо! Подскажите, расходомер на замену? Я его недавно чистил,видимо не помогло.Vavanych писал(а):Виден подуставший расходомер или дырочка после него перед турбой или ЕГР неплотно закрывается.valter писал(а):Какие проблемы видны?
- Vavanych
Re: Посмотрите логи
Я не сказал что его надо менять. Потому как виноват или Он или ЕГР или подсос воздуха. На данный момент по нему видно что он на 15-20% показывает меньше чем реально проходит через него воздуха. Чтобы прийти к замене расходомера нужно заглушить егр пластиной и сделать опресовку впуска. И если данные останутся такими же то тогда можно с уверенностью сказать что расходомер умирает. Как показывает практика чистка расходомера это как припраки мёртвому.valter писал(а):Подскажите, расходомер на замену? Я его недавно чистил,видимо не помогло.
Ну и самый простой способ: подкинуть другой расходомер и снять логи на нём.
Das auto
- valter
- Ваше имя: Вадим
Re: Посмотрите логи
Благодарю за подсказки! Буду решать этот вопрос.
- Партнер
- Авто: Чипанутый Дизеляка В6
- Ваше имя: Денис
Re: Посмотрите логи
это тебе не машины с 2005 г. там нет такой кнопочки.Vavanych писал(а):Ну и кнопочку турбо на Ваське нажимайте перед записью
- Партнер
- Ваше имя: Денис
Re: Посмотрите логи
рабочий.Vavanych писал(а):Ну и самый простой способ: подкинуть другой расходомер и снять логи на нём.
- Партнер
- Ваше имя: Денис
Re: Посмотрите логи
valter,
Vavanych,
не факт что живой расходомер.
я беру из примера свою машину: у меня сосёт воздух знаю точно,никто найти не может где,а показания по расходомеру в норме т.к. стоит новый!
я когда поменял расходомер-машина стала ехать лучше,но всё равно не то.
Vavanych,
- valter
- Ваше имя: Вадим
Re: Посмотрите логи
снял по новой,вот что вышло:Vavanych писал(а):Лог ненемного неправельный, вернее неинформативный.
- Вложения
- LOG-01-010-011-003.CSV
- (1.7 КБ) 101 скачивание
- pasha6209
- Авто: A6 Avant 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Паша
Re: Посмотрите логи
Дабы не создавать новую тему, посмотрите, пожалуйста и мой ЛОГ. Субъективно машина тупит. A6 AEL Механика
- Вложения
- LOG-03-011-003-008.CSV
- (1.27 КБ) 138 скачиваний
- LOG-02-011-003-008.CSV
- (1.91 КБ) 121 скачивание
- Авто: A4 B5 1.9 TDI AFN
- Ваше имя: Евген
Re: Посмотрите логи
Гляньте пожалуйста! иногда на скорости просто перестает ехать. будто турбина отрубается! буду рад услышать ваше мнение по этому поводу! не ругаите сильно если что) a4b5 afn
прикрепил еще один лог! без нагрузки. что то мне там не нравится цифра 385, не много ли? только начинаю разбираться! буду благодарен за советы+++
- Вложения
- холостой
- (1.6 КБ) 89 скачиваний
- LOG-01-003-011-xxx.CSV
- (1.54 КБ) 94 скачивания
- LOG-01-003-010-xxx.CSV
- (1.11 КБ) 99 скачиваний
- LOG-01-003-010-011-2.CSV
- (1.04 КБ) 136 скачиваний
- (2 КБ) 97 скачиваний
Есть Вася и шнурок! могу читануть ваш автос) +37533 6574049 Евген Бобелевич!
- Авто: A4B6 1.8TQ AT AMB 2002
- Ваше имя: Денис
Re: Посмотрите логи
Всем привет! замерял сегодня свое время разгона до 100км/ч, машина:А4 В6 автомат(USA) 1.8ТQ AMB(170л.с.) седан 2002г.в., 264 000т. пробега и если честно заплевал всю панель когда увидел время,теперь я понимаю почему В5 бульбовоз от меня не отставал
Метрическая система мер
0 до 100 км/ч 10.6 +- 0.18s
400м: 17.8 +- 0.18s, @122 km/h
90-120 км/ч: 6.7 +- 0.19s
200 метры: 11.6 +- 0.18s, @102 km/h
и что теперь делать не знаю,турбина новая(реставрированная),интеркулер новый,байпас от ТТ новый,редукционный клапан(грибок) новый,пару клапанов и трубочек поменял, все вычистил,сифонила через крышку маслозаливную,поменял крышку все опрессовал,все норм,форсы почистил,фильтр возд. новый,топливный ф. и масло с фильтром 5тыс. км. пробежало,ошибок нет, Логи прилагаю!заранее извиняюсь если где то накасячил или не так сделал что.
Заранее спасибо за помощь!!!
- Вложения
- LOG-01-003-115-020(1).csv
- (5.74 КБ) 92 скачивания
- LOG-01-002-115-211(1).csv
- (4.96 КБ) 87 скачиваний
- LOG-01-031-115-020.CSV
- (3.95 КБ) 86 скачиваний
- LOG-01-003-115-114.CSV
- (3.92 КБ) 96 скачиваний
- Ваше имя: Денис
Re: Посмотрите логи
что ни кто не посмотрит мои логи???так хвалили этот сайт,а тут глухо как в танке
- Авто: toledo 1.9 tdi asv
- Ваше имя: Денис
Re: Посмотрите логи
РЕбят, кому не тяжело, посмотрите логи 3,10,11 группа, на 3-й передаче разгонялся с 1000 до 3500, во втором архиве была заглушена вакуумная трубка от ЕГР, и в мозгах изменил желаемый расход воздуха с 255 на 350
- Вложения
- 3,10,11 без егр.rar
- (4.1 КБ) 139 скачиваний
- 3,10,11.rar
- (3.7 КБ) 109 скачиваний
- Авто: Audi A4 B5 Avant 1.8 (125л.с.) 2000г.в. рестайлинг
- Ваше имя: Сергей
Re: Посмотрите логи
Здравствуйте.
У меня Audi a4 b5 avant 2000 г.в. рестайлинг. Двигатель 1.8 (125) AVV
Вопрос №1
Снимал панель приборов (Magneti Marelli), после того как поставил обратно, погасла вся приборка, показывает только температуру за бортом -0,0 и лампочку ручника. Остальное всё мёртво, и стрелки ни с места.
Номер Контроллера: 8D0 920 900 P
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D51
Кодирование: 00042
Код Сервиса: WSC 00000
Доп. информация: WAUZZZ8DZ1A037510 AUZ5Z0Y6174046
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Уже неделю езжу в слепую. Помогите пожалуйста.
Вопрос №2
Поменял катушку зажигания, поставил аналог. Выдаёт постоянный чек:
Номер Контроллера: 8D0 906 018 AA
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 01 0002
Кодирование: 10001
2 Найдены неисправности:
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-00 - -
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-00 - -
С проводами, свечами и наконечниками всё норм, они исключены. Может её адаптировать как надо?
Вопрос №3
Какой пароль (логин) для Ваг Ком на мой двигатель? Указанные ниже не подходят.
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK ALF AGA = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102
AFB = 26281
ASN = 12380
Вопрос №1
Кодирование: 00042
1 Неисправности:
Вопрос №2
Кодирование: 10001
P1355 - 35-00 - -
P1361 - 35-00 - -
Вопрос №3
ACK ALF AGA = 01283
ABC: 02102
AFB = 26281
ASN = 12380
- Авто: a6 c4 aah
- Ваше имя: aleksey
Re: Посмотрите логи
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ НАЙТИ пароль (логин) для Ваг Ком на мой ЭБУ 8A0 906 266 E? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
