А6 С4 AEL всё время дует горячий воздух!
alexei a6
Авто: A6 2,5 TDI AEL
Сообщение alexei a6 »
Ребята, подскажите как лечить. Потеплела а из печки жара, климат ставлю на LO, а всё равно дует горячим. Поменял кран, который тянется вакуумом, не помагло!
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: А6 С4 AEL всё время дует горячий воздух!
Сообщение Александр ОРША »
Скорее всего мотор привода заслонки(находится рядом с краном,под крышечкой),можно посмотреть,ставишь LO---HI(попросить что бы понажимали),сам смотришь двигаются ли тяги(на корпусе печки со стороны климы),если двигаются мотор не причём.
Может нужно пропаять шлейф(блок,климат.)
Но может ещё что.
genayivanovo
Авто: AUDI A8 3.3 TDI
Сообщение genayivanovo »
у меня была такая фишка снимал моторчик сделал ТО и все гуд пашет
http://www.drive2.ru/l/3247061/
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Сообщение andrei a6 c4 »
alexei a6,
Ошибки по климе посмотри и все будет понятно
alexei a6
А ошибки будут в общих неисправностях или где то отдельно нужно смотреть,? Эти заслонки я увижу сняв защиту над печкой? и как их чистить и разробатывать?
andrei a6 c4
alexei a6 писал(а):А ошибки будут в общих неисправностях или где то отдельно нужно смотреть
Включить зажигание, или завести двигатель. Последовательно нажать и удерживать кнопки рециркуляции воздуха и кнопку распределения воздуха (стрелка вверх). Отпустить обе кнопки. Индикаторная панель (окошко, где обычно отображается температура) должна высветить "01c", указывая диагностический канал номер 1 и тогда нажмите кнопку рециркуляции воздуха. Будут поочерёдно показываться номера ошибок.
alexei a6 писал(а):Эти заслонки я увижу сняв защиту над печкой?
Не все
alexei a6 писал(а): как их чистить и разробатывать?
Разбирать сервопривод, снимать моторчик, разбирать его и чистить контакты (если поможет, мне помогло, но не на долго).
Вот читай там всё есть и расшифровка ошибок http://turbo-quattro.com/showthread.php ... %D0%A14-45
alexei a6
Александр ОРША писал(а):Скорее всего мотор привода заслонки(находится рядом с краном,под крышечкой),можно посмотреть,ставишь LO---HI(попросить что бы понажимали),сам смотришь двигаются ли тяги(на корпусе печки со стороны климы),если двигаются мотор не причём.
Но может ещё что.
спасибо, помагло ! моторчик заедал!
Александр ОРША
Всего доброго,поменьше ломайтесь!
sasha8877
Авто: А6 С4 2,5 TDi AEL 97г.
Сообщение sasha8877 »
как добраться до этого моторчика??!!
sasha8877
alexei a6,
Александр ОРША,
Александр ОРША
Снимаешь дворники с приводом полностью,на корпусе печки с водительской стороны под крышечкой находится моторчик,туда приходит жгут(тонкий) проводов с разъёмом.
Где то на форуме можно почитать подробнее,если что набери может по телефону получится объяснить получше т. мтс.029 899 12 08.
sasha8877
Спасибо большое!!! Буду смотреть.
Александр ОРША
Всего доброго!!!
sasha8877
диагностика выбила ошибки, 8,5 11,7
с 8.5 понятно как решить на форме раскрыто , а вот с 11.7 как добраться до привода?
