проблема с тормозами audi 80 b3
kabban80
Сообщение kabban80 »
проблема токая поменял задний суппорт прокачал тормоза при нажатии на педаль проваливается и тормозит в самом полу при нажатии на педаль несколько раз педаль становится тугой и машина начинает тормозить :( audi 80 b3 1990 2.0 i
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: проблема с тормозами audi 80 b3
Сообщение pfbw »
"Качай, качай и ещё раз, качай" (С). Воздух в системе. Только не пиши что ужЕ 20 раз прокачивал. Не верю!!!
ЗЫ...........Когда суппорт отвернул, воздух по системе мог дойти до ГТЦ. Вот его и выгоняй. А более правильно- прокачать всю систему.
kabban80
ну 20 раз еще не качал.тут вопрос в другом.как правильно прокачивать если на машине стоит распределитель (калдун) когда завожу машину и нажимаю на педаль тормоза то слышно как выходит воздух.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
kabban80 писал(а):ну 20 раз еще не качал.тут вопрос в другом.как правильно прокачивать если на машине стоит распределитель (калдун) когда завожу машину и нажимаю на педаль тормоза то слышно как выходит воздух.
Да по фигу этот колдун, они сейчас на 95% машин стоЯт.
ПЗ, ЛЗ,ПП,ЛП- вот и вся хитрость.
Откуда выходит?"Что то ты не договариваешь"- сказала Му- Му Герасиму(С).
Воздух под торпедой? Это вакуум своё отрабатывает.
kabban80
вчера прокачал снова результат почти не изменился правда воздух был в заднем правом колесе.но суть в том что и раньше когда прокачивал воздух всегда был только в нем одном .жидкость не уходит подтеков нету нигде :(
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Тогда воздухом. Возьми крышку бачка, врежь в неё сосок от колеса, дай давление и открывай прокачные...следи за уровнем. Где то воздух гуляет.
kabban80
вчера заменил колдун прокчал тормоза вроде нормально Поездить надо пару дней.посмотреть что будет .
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
kabban80 писал(а):вчера заменил колдун прокчал тормоза вроде нормально Поездить надо пару дней.посмотреть что будет .
Как то было похожее...Я взял и подтянул регулировочный винт на колдуне с целью уменьшить ход поршенька. Тормоза стали гораздо лучше, прокачивались быстро и без проблем.
kabban80
привет сегодня снова прокачал тормоза воздуха нету,но тормоза мне все равно не особо нравятся планирую 26 ехать на тех осмотр там все покажет.спасибо
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Нельзя сравнивать тормоза 20- и летних машин и современных.
Купи"мягкие" колодки, выкинь колдун- ужЕ будет заметно разницу. Но, выкидывая колдун, возрастает риск заноса при резком торможении.
kabban80
косяк проехал 1000 км решил прокачать тормоза .задние 2 прокачал переднее правое прокачал переднее левое педаль проваливается и все поменял гл тормозной резултат ноль.педаль не накачивает что может быть
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
kabban80 писал(а):косяк проехал 1000 км решил прокачать тормоза .задние 2 прокачал переднее правое прокачал переднее левое педаль проваливается и все поменял гл тормозной резултат ноль.педаль не накачивает что может быть
Похоже, в нём проблема кроется. Он же у нас создаёт основную работу, от него и зависит давление в системе.
Свободный ход в норме?
Switch_666
Сообщение Switch_666 »
Проблема такая же...После замены задних тормозных колодок и дисков на 80 В3 2,0i 3A 1989г. пропали тормоза...Что делал: снимал суппорта,чтоб вкрутить поршни, потом поставил обратно,поменял диски,колодки,всё собрал и стал прокачивать по схеме...тормозов нет...вроде немного накачивает педалью, но постоит минуту и педаль падает до полика...загрешил на "колдуна"(регулятор)-выкинул вообще...не помогло...затем поменял ГТЦ(благо в ремонте стояла такая же аудюха-снял с неё)-тоже никакого результата...педадь не накатывает...проверил все магистрали-всё целое,подтёков нигде нет...до замены проблем не было...один интересный факт...пережимаю шланги,которые идут к задним суппортам-педаль накачивается с двух качков,перед работает отменно,отпускаю-нет ни переда,ни зада...куда копать???
P.s. Тормазуху тоже заменил...30 раз качал-не помогает...ковыряюсь в ауди не первый день-такое впервые...
bianconeri
Авто: Audi 80 1.6 D 1989
Ваше имя: Илья
Сообщение bianconeri »
А с чем может быть связано то, что педаль тормоза не до конца возвращается (в заверщающей фазе) т.е. иногда приходится слегонца носком подтягивать.
