Не едет Audi A6 C5 3,0 бензин
Romaniuk
Авто: A6 седан, 3.0(бензин), 2002г.в.
Ваше имя: Рома
Троит(пятерит) двигатель - А6 3.0(бензин) 2002г.в.
Сообщение Romaniuk »
Нужна помощь. Троит(пятерит) двигатель. Комп. диагноз - перебои зажигания в 6-м цилиндре. Свечи с катушками заменены. Куда лезть, что крутить? Вариантов вроде много, а счего начать? До замены катушек были ошибки в 4-ех цилиндрах. После замены машина летала около 2-ух недель. Сейчас езжу, как на массажном кресле. Пробовал снова менять катушку со свечой - все ровно "жопотряс". :shock:
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: Троит(пятерит) двигатель - А6 3.0(бензин) 2002г.в.
Сообщение V6_Driver »
Romaniuk, подкинь всё же катушку и свечу на "больной" 6 цилиндр с заведомо здоровой машины/другого цилиндра...
И "дурной" вопрос - компрессия не убежала? :D Какова разбежка по цилиндрам?
Romaniuk
Ваше имя: Рома
Катушку со свечой менял - не помогает. Компрессию еще не мерял. Я думаю может форсунка кончилась? Только я сам ни разу не разбирал.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Romaniuk писал(а):Я думаю может форсунка кончилась
НА этих моторах это ещё менее вероятно нежели катушка+свеча!
nabob
Авто: A6
Сообщение nabob »
Всем привет! Други выручайте. Менял ремень ГРМ+ ролики и все "вытекающие", в своей машине (а6 с5 11.2001г. 3.0 бензин, вариатор, перед. привод 220л.с) Меняли 4-ро суток. ППц я был в шоке. После замены стали плавать обороты. При запуске двигателя на холодную обороты 1300 потом 1100 машина греется 3 минуты и рабочие на холостых обороты становятся 900-950 (до замены было 800 об/мин) При запуске на горячую, 1300 потом падают до 500 машина почти глохнет , а потом обороты становятся 900-950. Ещё раз говорю, до этого рабочие на холостых обороты были ~ 800. Но это пол беды....
Подтекал радиатор, решил поменять. Менял там же, где и ГРМ. По иронии судьбы приехал на то же сто, что бы почитали машинку... и там радиатор потёк ещё сильнее. Оставил машину у них, и стал искать радиатор. Родной было ждать долго от 2-х недель, да и зарядили за него 600 уголовных. Купил АVA. Меняли радиатор 3-е суток :shock:
После этой замены, машину стало трясти как трактор. Но и это пол-беды. Машина перестала ехать... Отпускаешь педаль тормоза, а машина стоит на месте пока на газ не нажмёшь. А в горку вообще машина катится назад!!! ПЗДЦ я просто ****л. При всём при этом ещё и жрать стала как лошадь. Средний по компу расход был 10 л. Стал за пару дней 11.5 л. на 100 км. На матёром сто говорят, что подсасывает воздух (патрубки карторных газов нужно менять) Может быть ЭТО от патрубков???
Что делать? Куда обратиться? Потратил косарь, боюсь что-бы ещё чего не выскочило...
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Re: Нужна помощь! audi a6 c5
Сообщение Lora2107 »
nabob писал(а):Всем привет! Други выручайте. Менял ремень ГРМ+ ролики и все "вытекающие", в своей машине (а6 с5 11.2001г. 3.0 бензин, вариатор, перед. привод 220л.с) Меняли 4-ро суток. ППц я был в шоке. После замены стали плавать обороты. При запуске двигателя на холодную обороты 1300 потом 1100 машина греется 3 минуты и рабочие на холостых обороты становятся 900-950 (до замены было 800 об/мин) При запуске на горячую, 1300 потом падают до 500 машина почти глохнет , а потом обороты становятся 900-950. Ещё раз говорю, до этого рабочие на холостых обороты были ~ 800. Но это пол беды....
Блин а сервис не пробовал менять, те там ещё кучу всего накрутят, чтоб ты им побольше денег привозил....
На нормальном сервисе ГРМ меняется в течении суток (пол морды разбирать надо), а радиатор и того быстрее....
Скорее всего что ГРМ хреново выставили....
V6_Driver
Ваше имя: Егор
nabob, во-первых поменять сервис!
Во-вторых, почитать компом, что там и как.
В-третьих - проверить вакуум на моторе по всем патрубкам.
В-четвёртых - написать здесь, что и как, и на каком этапе.
Как-то так...
nabob
Авто: A6
Сообщение nabob »
Спасибо за советы. ;-) Сегодня ездил, проверял уровень масла в вариаторе, всё норм. Думал проблема в этом. В ауди центр на серова сегодня не вбился на диагностику, ближайшее свободное время на понедельник. Думаю завтра подъехать на какое-нить СТО, почитать. Может кто посоветует норм СТО
-- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Кстати забыл сказать, по ГРМ говорили меток не было. Может такое быть?
Это варик. Почитай ошибки.Если не механический износ ,то покажет ...вроде по датчикам G193,G194.Откат назад,небольшой ,возможен при износе тарелок вари-не прописывается,но если есть ошибка(и) по датчикам G195,G196-это хуже.
Вообще ,"внезапно"возникшие проблемы вашего авто может вполне быть результатом неквалифицированного вмешательства.Ролики,ремни меняются в течении одного рабочего дня с учетом наличия запчастей.Радиатор-вообще...я у себя за пару часов менял не напрягаясь.
А как тогда они его ставили? :lol:
nabob
Авто: A6
Сообщение nabob »
Скоро поеду на диагностику... отпишу что мне там начитают.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
nabob писал(а):по ГРМ говорили меток не было
MEF писал(а):А как тогда они его ставили?
Миша, думаю, на глазок... :(
Возможно тут и будут крыться проблемы данного аппарата...
nabob писал(а):отпишу что мне там начитают.
ждём-с...
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
Я считаю, что нужно озвучить данный "сервис", дабы знать, где можно поменять радиатор за 3-е суток. Может кому понадобится :ROFL:
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Ну, можно... для "чёрного списка"... :D
nabob
Авто: A6
Сообщение nabob »
Всем привет! Съездил, почитал. Ну значит так.
Коды неисправности:
-17936 Контроль фаз газораспределения, ряд 1; разрыв цепи
- Постоянное значение
-17465 Управление распредвалом выпускных клапанов. Блок 1; разрыв цепи
-16684 Отмечен пропуск зажигания в одном/ нескольких цилиндрах
- прерывистый.
-16685 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 1
-прерывистый
-16689 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 5
-прерывистый
-16688 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 4
-прерывистый
-16686 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 2
-прерывистый
-16687 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 3
-прерывистый
-16690 Отмечен пропуск зажигания в цилиндре 6
-прерывистый
-17511 Лямбда-зонд 1, ряд 1, обогрев лямбда-зонда, слабый эффект.
-прерывистый
Ну что делать, други? Ехать к тем же рукожопам, что бы переделывали(не мешало им бы конечно :atata: ). Или лучше не рисковать и сделать где нить на проверенном СТО!? Единственное, что платить придётся по новой.
nabob
Авто: A6
Сообщение nabob »
И кстати меток на самом деле нет. Там специальные приспособы надо(фиксаторы). Это уже точно узнал!
V6_Driver
Ваше имя: Егор
nabob, судя по ошибкам, нахимичили с ГРМ.
Смотри, ошибки по пропускам зажигания, раз возникают по всем 6-ти цилиндрам, - вторичны.
Первично: постоянный разрыв в цепи фаз газораспределения и разрыв в цепи управления распредвалом клапанов.
Я бы проверил работоспособность гидронатяжителей-фазовращателей и то, как они установлены.
nabob писал(а):И кстати меток на самом деле нет. Там специальные приспособы надо(фиксаторы)
ну, образно говоря, это и есть твои метки... :)
Вот если лазили в ГРМ не стопоря как нужно - тогда жопа... :bams:
V6_Driver
Ваше имя: Егор
nabob писал(а):Ехать к тем же рукожопам, что бы переделывали(
если остался наряд-задание - их нужно нагибать, требовать деньги и ехать на нормальное СТО
если гарантия на словах и нет документации - нагибать через финансовую инспекцию и т.д. (тут дело дольше, но в государстве сейчас такие дела в моде, так что есть шанс на успех)
nabob
Авто: A6
Сообщение nabob »
Егорыч! Благодарю!!! Заказ-наряд есть... в понедельник поеду решать вопросы.
Отпишу здесь, что мне ответят. Всем хорошего настроения! Прорвёмся. ;-)
nabob
Авто: A6
Сообщение nabob »
Кстати! По новой поменять ГРМ проблема, если сейчас всё стоит не так как нужно???
V6_Driver
Ваше имя: Егор
nabob писал(а):поменять ГРМ проблема, если сейчас всё стоит не так как нужно???
Денис, смотреть надо... вскрытие, как говорится, покажет... :D
nabob писал(а):Заказ-наряд есть... в понедельник поеду решать вопросы.
Удачи! Главное - уверенность в голосе и аргументация позиции ;-) (ссылки на ошибки по ГРМ и на Закон о правах потребителей :D )
