Трясет двигатель на холостых 2.0 TDI
kurtfedor
Авто: a4 b7 2.0 tdi
Ваше имя: Федор
Сообщение kurtfedor »
Проблема такая: на холостых трясет двигатель. С прогревом двигателя вибрация усиливается. Трясет только на холостых. Вибрации не постоянны. Могут внезапно появиться и внезапно пройти. Других проблем нет.
1. В чем может быть проблема?
2. К кому обратиться для диагностики?
3. Сколько должно быть холостых оборотов?
Oput
Re: Трясет двигатель на холостых 2.0 TDI
Сообщение Oput »
1. в форсунках например
2. а хз
3. если ручка то 840 где-нить если автомат то побольше - около 900
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Сообщение Lora2107 »
kurtfedor писал(а):Проблема такая: на холостых трясет двигатель. С прогревом двигателя вибрация усиливается. Трясет только на холостых. Вибрации не постоянны. Могут внезапно появиться и внезапно пройти. Других проблем нет.
Вариантов может быть очень много, у меня такое было...даже незнаю чем решили, но у меня уже просто всё новое стоит...и форсунки и турбина и егр...и сажевый вырезали.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
kurtfedor писал(а):В чем может быть проблема?
Еще, как вариант, клинит обгонная муфта шкива генератора.
kurtfedor
Авто: a4 b7 2.0 tdi
Ваше имя: Федор
Как это понять?
Oput
Сообщение Oput »
Как это понять?
Снять ремень и покрутить за муфту. Заклинившая не имеет свободного хода в одну из сторон.
iva_83
Сообщение iva_83 »
Можно не снимать ремень, а заглушить двигатель, при рабочей обгонной муфте шкив генератора еще должен секунду или более врашаться по инерции. Обычно заклинившая муфта еще себя выдает вибрацией, потряхиванием натяжителя ручейкового ремня.
kurtfedor
Авто: a4 b7 2.0 tdi
Ваше имя: Федор
iva_83 писал(а):Можно не снимать ремень, а заглушить двигатель, при рабочей обгонной муфте шкив генератора еще должен секунду или более врашаться по инерции. Обычно заклинившая муфта еще себя выдает вибрацией, потряхиванием натяжителя ручейкового ремня.
Похоже на мою ситуацию. Сколько по деньгам замена муфты?
Oput
Сообщение Oput »
Сама муфта по INA стоит около 50 уе (смотря где). А как по работе найдёте - хз.
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Муфта совсем не много стоит, цену не помню, но тоже меняла....правда гораздо позже....
В автосервисе мне сказали что она клинит нечего не снимая...
kurtfedor
Авто: a4 b7 2.0 tdi
Ваше имя: Федор
Дело в одной форсунке оказалось. Куда лучше обратиться для замены? Хочу поставить бу...
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
kurtfedor писал(а):Дело в одной форсунке оказалось. Куда лучше обратиться для замены? Хочу поставить бу...
А она у тебя есть?
У меня когда форсунка сломалась, машина колом стала...
Oput
Сообщение Oput »
У него пропуск воспламенения в цилиндре и мотор троит.
kurtfedor
Авто: a4 b7 2.0 tdi
Ваше имя: Федор
Загнал на "Пит Стоп Мастер". Посмотрели, сказали что скорее всего с форсункой все ок, но подпускает газы через гнездо. Оставил авто. Спустя сутки позвонили, форсунка полностью прогорела. Просят за бу 180$. Прогорела она или нет уже не узнаешь, но нужно менять(...
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
kurtfedor писал(а):Загнал на "Пит Стоп Мастер". Посмотрели, сказали что скорее всего с форсункой все ок, но подпускает газы через гнездо. Оставил авто. Спустя сутки позвонили, форсунка полностью прогорела. Просят за бу 180$. Прогорела она или нет уже не узнаешь, но нужно менять(...
Интересно как это она погорела, у тебя насос-форсунка? судя по стоимости да...
Смотреть их надо на стенде.
У меня сказали чтоб точно подтвердить, надо ждать пока она окончательно не сдохнет. И то сказали ещё такую вещь что начинаешь менять одну, тянет в последствии и другие ....
В последствии я поменяла 3 и одну мне собрали из двух.
может это просто ЕГР
