Не работает блокировка задних стеклоподъемников
slim1331
Авто: A6Q 2,7 ARE (APB), 2001
Сообщение slim1331 »
Помогите, не переключает кнопка блокировки стеклоподъемников, которая на водительской двери. Горит на ней же перечеркнутое окно, и окна соответственно не открываются сзади. если ее нажать и держать, то окна открываются, но стоит отпустить и опять они в блокировке, то есть не фиксируется. а как я понимаю она переключается с помощью электроники, а не как переключатель.
Подскажите с чего начать поиск неисправности?
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: Не работает блокировка задних стеклоподъемников
Сообщение V6_Driver »
1. проверить саму кнопку - контакты в ней. Если при её удерживании стеклоподъемники работают нормально, то есть шанс, что проблема в контактах кнопки.
2. к сожалению - блок комфорта... :( Тут, увы, чаще замена.
slim1331
V6_Driver писал(а):1. проверить саму кнопку - контакты в ней. Если при её удерживании стеклоподъемники работают нормально, то есть шанс, что проблема в контактах кнопки.
Так и есть, при ее удерживании все работает. Сегодня разберу, посмотрю кнопку.
slim1331
Разобрал все, посмотрел, видимо так физическая неисправность в самой кнопке. Она не фиксируется в нажатом положении. Да и когда разобрал кнопку, изнутри ее выпал кусочек пластмаски.
slim1331
Ребята подскажите, а он фиксируется в утопленном состоянии при нажатии? Или как-то по другому?
BaRsupillamy
Авто: A6 С5 Avant 2,5TDi
Сообщение BaRsupillamy »
та же беда :) не помню, фиксировался ли раньше... но иногда думаю, стоит ли менять блок... ну не могут открыть сзади пассажиры окно и хорошо... а то сел тут один... защита от детей включена была, он решил выйти... замок не открывается - сумничал, что, мол, я сейчас стекло опущу и рукой снаружи открою... а стекло то не опускается... климат-контроль работает, жары нет... если кому-то сзади надо стекло опустить, я кнопку нажал, подержал, потом могу даже вместо него окно закрыть... большой беды пока не было :)
vitoski
Авто: A6C5 1,9TDI AFN
Сообщение vitoski »
Тоже сталкнулся с такой бедой, подскажите кто и как справился или всё таки блок комфорта? ?? :(
petrovih
Авто: А6 С5 2002г 1,9 TDi AVF
Ваше имя: Виктор
Сообщение petrovih »
та же беда. Просто на самой кнопке сломался фиксатор вот и все, а менять блок комфорта - это уже лишнее. По мне и так можно ездить и не заморачиваться, просто открывать задние стекла со своей стороны.
никто не сделает лучше чем сделаешь сам.
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
Таже бееда. Кнопка вроде фиксируется и лампочка в виде желтого окошка горит и потухает, а сзади стекла открыть нельзя.
