Загорелся abs
- Авто: а6 с4 2,5 тди
- Ваше имя: Анатолий
Загорелся abs
При снятии передней стойки,рассаединил разъём датчика аbc,потом стойку установил,разъём подключил,завёл машину и на панели приборов загорелся аbc(жёлтым цветом )и восклицательный знак(красным цветом),подскажите пожалуйста в чём причина?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Загорелся abs
плохо подключил, а зачем стойку снимали?Толик1963 писал(а):разъём подключил
- andy_av
- Авто: Skoda Oktavia А7 , 1,4 TSI. 2018 год
Re: Загорелся abs
может при разьединении как и в подушках ошибку снимать нужно ?
- Авто: Audi A4 B5 ADP 1.6i
- Ваше имя: Илья
Re: Загорелся abs
Толик1963 писал(а):При снятии передней стойки,рассаединил разъём датчика аbc,потом стойку установил,разъём подключил,завёл машину и на панели приборов загорелся аbc(жёлтым цветом )и восклицательный знак(красным цветом),подскажите пожалуйста в чём причина?
Аккумулятора клемму надо снимать, при любом отключении электрики.
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
Re: Загорелся abs
Нет не надоandy_av писал(а):может при разьединении как и в подушках ошибку снимать нужно ?
- Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
- Ваше имя: Олег
Re: Загорелся abs
Может предохранитель.
- RedHot
- Gold партнер
Re: Загорелся abs
Плохой контакт или поврежден датчик ( например если стойка снималась для замены подшипника, иногда можно его повредить)
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
- Yulka
- Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
- Ваше имя: Юля
Re: Загорелся abs
После жестокого буксования в снегу загорелась оранж АБС и красная ТОРМОЗА.
Диагност сказал что умер блок управления АБС , подскажите где он находится и что мне надо знать (на нем посмотреть) что бы на разборках спрашивать то, что мне подходит. Машина А6 С4 2.0i 94г.
Заранее спасибо за помощь откликнувшимся.
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: Загорелся abs
Может когда в снегу зарылась чем нибудь провода к датчикам повредила?
- RedHot
- Gold партнер
Re: Загорелся abs
Юль, мозги абс сзади под сидухой слева, сам гидроблок под капотом. Я интуитивно понимаю, что диагност видит аля-нет ответа от блока управления, но думаю что нужно покопаться в предохранителях сначала...глянь тот, что в ногах у водителя слева....
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
