ребята подскажите что это может быть, когда первый раз за день заводишь машину когда она холодная едишь спокойно нечего не трясеться ,как только выключил зажигание отошел на пару мин и вернулся обратно завел начинает ее колбасить, едишь под гору и даешь ей чуть чуть газку начинает сильно колбасить, а если в пол давишь газ то едит нормально, на паркинге и на драйве трясеться потом бывают моменты когда это времено проходит и машина едит как и должна но потом опять в скором времени начинаеться трястись, как будто ей топлива не хватает или чтото ей мешает, стрелка на оборотах постоянно то вверх то вниз падает , иногда возникает чувство что она сейчас заглохнит и сзади большие вибрации когда едишь
менял подушки
менял свечи
менял лямбда зонт в цилиндре, который компьютер выдовал ошибку (разрыв цепи)
ничего не помогло
был на диагностике никто ничего сказать не может, ошибок никаких не выдает
кто нибудь знает что это может быть?
Колбасит двигатель V8 , 4.2 , 40V (310hp)
- Denis_Mysko
- Авто: A8Q 4.2 40V (1999 г.в )
- Ваше имя: Денис
Последний раз редактировалось Denis_Mysko 09 авг 2014, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
- jelowsss
- Авто: А8D3 BFM 4.2 quattro (2002г.в.)
- Ваше имя: Максим
Re: Колбасит двигатель V8 , 4.2 , 40V (310hp)
верится с трудомDenis_Mysko писал(а):ошибок никаких не выдает
похоже на подвесной подшипник карданаDenis_Mysko писал(а):сзади большие вибрации когда едишь
САТ на приборке загорается?Denis_Mysko писал(а):начинает ее колбасить
надо померить давление на топливной рампе, возможно насос умирает. на пустом баке (меньше половины) машина заводится, ездит?Denis_Mysko писал(а):как будто ей топлива не хватает или чтото ей мешает
лямбда зонты стоят в выпускном коллекторе. может форсунку менял?Denis_Mysko писал(а):менял лямбда зонт в цилиндре
в общем проблема, которая имеет под собой несколько нюансов, а именно: надо проверять насос, давление в рампе, возможен подсос воздуха, смотреть пропуски зажигания по цилиндрам - дальше плясать от найденной проблемы.
нужен нормальный диагност
- Denis_Mysko
- Ваше имя: Денис
ошибок не выдает по топливной и по двигателю пишит что система в норме или както так, про кардан мне говорили что вполне возможно что изза двигателя пришло хана подшипнику, на приборке горит только ABS, лямбда зонт менял не форсунку, а кто мне в беларуси нормально сможет продиагностировать? я слышал что в Могилеве есть сервис с бошевским оборудованием или рядом с Могилевом точно не помню, спасибо за ответ)jelowsss писал(а):верится с трудомDenis_Mysko писал(а):ошибок никаких не выдаетпохоже на подвесной подшипник карданаDenis_Mysko писал(а):сзади большие вибрации когда едишьСАТ на приборке загорается?Denis_Mysko писал(а):начинает ее колбаситьнадо померить давление на топливной рампе, возможно насос умирает. на пустом баке (меньше половины) машина заводится, ездит?Denis_Mysko писал(а):как будто ей топлива не хватает или чтото ей мешаетлямбда зонты стоят в выпускном коллекторе. может форсунку менял?Denis_Mysko писал(а):менял лямбда зонт в цилиндре
в общем проблема, которая имеет под собой несколько нюансов, а именно: надо проверять насос, давление в рампе, возможен подсос воздуха, смотреть пропуски зажигания по цилиндрам - дальше плясать от найденной проблемы.![]()
- sashok7
- Авто: S8 4.2Q АКПП 98
- Ваше имя: Алексндр
ко всему еще может дроссельную заслонку пачистить нада
- jelowsss
- Ваше имя: Максим
диагностику сделать может любой у кого есть прога, вот только толку....Denis_Mysko писал(а):я слышал что в Могилеве есть сервис с бошевским оборудованием
в Могилеве есть человек, который А8 знает очень хорошо. я тебе в личку кину номер, позвони
- Denis_Mysko
- Ваше имя: Денис
возможно, я думаю и не только она засорилась, надо всю топливную чиститьsashok7 писал(а):ко всему еще может дроссельную заслонку пачистить нада
- Denis_Mysko
- Ваше имя: Денис
спасибо)jelowsss писал(а):диагностику сделать может любой у кого есть прога, вот только толку....Denis_Mysko писал(а):я слышал что в Могилеве есть сервис с бошевским оборудованием
