Не заводится б4 1.6e
Алексей Исаков
Авто: Audi 80 b4 1.6E
Сообщение Алексей Исаков »
Нужна помощь. У меня 80 b4 1.6e (ADA) 1995 г.в. На трамблере стоит датчик (предположительно Холла). Так вот, беда в том, что при снятой с этого датчика фишке она заводиться, но не хочет держать обороты более 800. А с подключенной к датчику фишкой заводиться отказывается. Как такое может быть? В чем может быть беда?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: Не заводится б4 1.6e
Сообщение pfbw »
При снятой фишке, ЭБУ уходит в аварийный режим и снимает показания с ДПКВ.
И это не датчик Холла, а датчик положения распред вала. Вполне возможно, что датчик Холла не работает как положено и из за этого такая фигня. Попробуй проверь мотор- тестером. Если будет хотя бы один пропуск по вспышке в цилиндре, меняй его. Это при условии что ВВ провода, свечи и всё остальное в норме.
Вроде как датчика положения распредвала на этом моторе нету.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Димон на Аванте писал(а):Вроде как датчика положения распредвала на этом моторе нету.
Есть
ДПКВ 050 906 433.
ДПРВ это и есть датчик Холла в трамблёре.
sashok7
Авто: S8 4.2Q АКПП 98
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
меняй датчик Холла
Алексей Исаков
sashok7 писал(а):меняй датчик Холла
Датчик менял, ничего не изменилось.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Наши машинки прекрасно диагностируются. Я делал на на ноуте, не получилось. Вернее, результат был нулевой. Нашёл мотор- тестер, сразу всё показал.
ЗЫ..........У тебя сколько прорезей в валу трамблёра, то есть, прорезей: одна или четыре?
Алексей Исаков
Одна.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
1. Сделать диагностику.
2. Похоже, проблема в синхронизации сигналов с ДХ и ДКВ. Возможно проблема в проводке от и до ЭБУ. Вот ЭБУ и работает в аварийном режиме.
3. Прорезь и должна быть одна. Просто некоторые умельцы прорезают и говорят- так лучше. Это не верно.
dzmitrich
Авто: Audi 80 B4 avant 1.6
Сообщение dzmitrich »
Удалось победить проблему и каково было решение?
ауди 80 Б4 авант 1994г. 1600 ADA
Алексей Исаков
перезагрузил мозги
