ВКГ- вентиляция карторных газов
oxid
Авто: Audi A4 8E avant 1.9 TDi AWX 170 л.с. передний
Ваше имя: Родион
Сообщение oxid »
Приветствую круглое братство!!! :"":
у меня такая проблема на холостых оборотах со щупа сильно валят картерные газы... что вдигло подсажено это понятно машина не новая... во вот почему так сильно сопунит??? сапун не спровляется или что?... a4 b6 1.9tdi awx ... посоветуйте что делать. спасибо.
Последний раз редактировалось oxid 11 сен 2014, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Скорость никогда никого не убивала ...убивает резкая остановка ....
oleg_sokol_lan
Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
Re: ВКГ
Сообщение oleg_sokol_lan »
Шланг с сапуна входит между воздушным фильтром и турбиной. На холостом ходу во впускном коллекторе до турбины создаётся разряжение, которое высасывает из сапуна газы... У меня если достать щуп то туда наоборот воздух из вне всасывается.. Чисти сапун. Для этого надо клапанную крышку снять. Или проверь на герметичность трубку от сапуна до впускного коллектора...
http://www.drive2.ru/l/4416801/
oxid
Ваше имя: Родион
Re: ВКГ- вентиляция карторных газов
Сообщение oxid »
oleg_sokol_lan,
в чем прикол я отсоединил трубку которая идёт к впускному колектору .... увидел то что от туда газы дуют ... т.е. он не забит.... я грешу на ушатанные кольца(((((
oleg_sokol_lan
Это у всех так... Это пары масла с дымом... Такого быть не должно, но в большинстве так у всех ) Не парься.....
oxid
Ваше имя: Родион
Сообщение oxid »
oleg_sokol_lan,
спасибо но колечки и масло съемные колпачки уже купил)))буду менять)
oxid, неправильный подход. Зачем менять то, что может и менять не нужно ? У Вас масло жрёт литрами мотор ? У всех пыхтит из маслозаливной и щупа - не загоняйтесь. Для профилактики можете снять клапанную и почистить каналы картерных газов в клапанной, но это парить после чистки всё-равно будет.
oleg_sokol_lan
Димон на Аванте,
Правильно )))
oxid,
А вообще - можешь открутить маслозаливную пробку и газонуть нормально, если двигло ещё живое - пробку присосёт к клапанной крышке) А если ты хочешь мотор покрутить - вероятнее всего такое кол-во газов не пройдёт через колпачки, даже высохшие, а скорее всего они идут через подношенные поршневые кольца и уже не совсем гладкое зеркало цилиндра.. ))))
oxid
Ваше имя: Родион
Сообщение oxid »
ну всеже 340 к пробега думаю поменять колечки) спасибо всем)
oxid писал(а):ну всеже 340 к пробега думаю поменять колечки) спасибо всем)
может всё-таки начать со смены
oxid писал(а):у меня просто залито 0w30 vag
ибо какое-то оно жиденькое для такого пробега
oxid
Ваше имя: Родион
Сообщение oxid »
вот я тоже так думаю)
Accept_Odessa
Авто: Passat b5
Ваше имя: Boris
Сообщение Accept_Odessa »
На насос форсунках выброс маслянного пара на горячем двигателе это норма, нефиг туда лезть.
oxid
Ваше имя: Родион
Сообщение oxid »
не зря я залез в двигло.... причина была в залёгших кольцах на 2,3 цилиндрах... поменял теперь всо норм!
Dallas_v16
Сообщение Dallas_v16 »
oxid писал(а):не зря я залез в двигло.... причина была в залёгших кольцах на 2,3 цилиндрах... поменял теперь всо норм!
Перестало масло закидывать в интеркулер?
