Плавают обороты при поворотах руля
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
Привет форумчанам!
Недавно возникла проблема:руль стал проворачиваться с бОльшим усилием + плавают обороты при его вращении.
Периодически появляется писк.
Жидкость ГУР совсем недавно менял, уровень в норме.
Alex3
Авто: А100 2.3E quattro AAR
Re: Плавают обороты при поворотах руля
Сообщение Alex3 »
Gizmo писал(а):Привет форумчанам!
Как предположение, клинит ГУР.
+375293629384
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
Вчера открывал бачок с жижей ГУР, так она там как гейзер бурлит.
Нормально ли это или косяк какой?
проверить сеточку в бачке - забита!
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
Обновлю тему.
Заменил бачок ГУР, жидкость с промывкой всей системы, залит оригинал VAG.
Ничего не поменялось, ГУР тяжелый, крутить одной рукой не реально.
Подскажите, что далее смотреть?
Может ли еще что-нить кроме насоса быть неисправно?
oleg_sokol_lan
Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
Сообщение oleg_sokol_lan »
Gizmo,
Если руль не крутится - и насос гудит - только насос...
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
oleg_sokol_lan писал(а):Gizmo,
Руль-то крутится, но как по мне, так тяжело.
Слышно чо-то вроде писка, но только в крайних положения (до конца влево или вправо), но это вроде не критично.
oleg_sokol_lan
Gizmo,
Писк или другой звук должен быть ! Это срабатывает перепускной клапан. В крайних положениях руль лучше долго не удерживать - вредно как для насоса, так и для рейки... А если насос постоянно гудит - лучше меняй насос, чтобы стружкой рейку не убило )
Gizmo
Авто: A4 B8 1.8T
Сообщение Gizmo »
Самое интересное, что насос-то не гудит)Но руль тем не менее крутить нужно с усилием.
Может какие шланги еще есть, которые могут загадиться?
oleg_sokol_lan
Gizmo,
Там давление такое - что оно грязь любую выдавит - 105 или110 Бар. .... Тут варианта 2 - или пережали гайку поджимающую вал рулевой рейки и она туго ходит. Или насос ГУР не даёт нормального давления из-за его износа или очень редко засорения в нём перепускного клапана отвечающего за максимальное давление выдаваемое насосом....
