2.5 AEL 6мкпп гул
alexei a6
Авто: A6 2,5 TDI AEL
2.5 AEL 6мкпп гул
Сообщение alexei a6 »
Всем доброго дня! Мот кто сталкивался, на 5 и на 6 ой передаче подгуживает когда идёшь под нагрузкой! Газ сбрасываешь или врубаешь нейтраль всё пропадает! Подскажите мот кто знает?
AUDIAVOD
Авто: A6 C4 Avant Quattro 2,5TDi AEL+40л.с.
Re: 2.5 AEL 6мкпп гул
Сообщение AUDIAVOD »
alexei a6 писал(а):Всем доброго дня! Мот кто сталкивался, на 5 и на 6 ой передаче подгуживает когда идёшь под нагрузкой! Газ сбрасываешь или врубаешь нейтраль всё пропадает! Подскажите мот кто знает?
Возможно маховик
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
ща насоветуем :crazy:
подробнее опиши - при каких оборотах, какое гудение, гудит ли при торможении двигателем
мотор чиповал?
возможно AUDIAVOD прав - первый звонок двухмассового друга :twisted:
Sedoy
Авто: А6C5 2.5 tdi кватро
Сообщение Sedoy »
подходит подшипник главной передачи...у меня такое было..надо разбирать полностью коробас и менять его..работы много,нужен спец инструмент и навыки ремонта..сам врядли сделаешь,только к коробочникам...
Пока крутятся колеса- Я живу!
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Sedoy писал(а):подшипник главной передачи
вроде гудит всегда, а не только под нагрузкой на двух высших передачах... не?
Sedoy
Сообщение Sedoy »
гудит подшипник,который насажен на главный вал, сразу за червяком.как точно это называеться не скажу(вроде главная передача).именно он.Гудит в основном на большой скорости и под нагрузкой..у меня было именно так.на 2-3 передаче не слышно..4-5-6 при скорости свыше 90 слышно довольно сильно..Когда разобрали по всей поверхности катания подшипника(он конусный)были раковины..
AUDIAVOD
+1
alexei a6
Когда газ сбрасываешь на передаче либо резко в топку то всё нормально! именно вот под нагрузочкой повывание!
navyzor
Авто: A6 c4 2,5 TDI AEL
Сообщение navyzor »
Езди ,пока всё время гудеть не станет. У меня именно так и начиналось, в итоге замена подшипника первичного вала МКПП.
На, ознакомься Замена подшипника
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
тел.(о44)СеМь ЧетыРе Два Два ДеВять ШесТь ВосеМь
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
alexei a6 писал(а):под нагрузочкой повывание
синхронно скорости или оборотам двигателя?
22011990
Авто: a6c4
Сообщение 22011990 »
Тоже вопрос по мкпп, 6 ступка dpk. Когда крутишь вал (куда внутренний шрус крепится) появляется звук вроде легкого тарахтения. Также имеется небольшой люфт когда начинаешь крутить. Нормально ли это или ждать неприятностей? Так же заметил, что при переключении передач, раздаётся громкий металлический звук из коробки. Пока не снял, думал на кулису.
Коробка с авто скинута.
Вернуться в «Трансмиссия»
