Белый дым на холостом ходу.
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой - авто периодически выдает густой белый дым. Работает ровно как и работала, расход остался таким же 5 л трасса 6,5 город. Проявляется симптом сразу же как снижаю скорость, вплоть до остановки. На холодную заводится как заводилась. Неделю назад заменил датчик оборотов коленвала. На холостых при плавной подаче газа до 1100-1150 оборотов и отпускании резко газа обороты резко не сбрасываются! Помогите добрым советом!
Re: Белый дым на холостом ходу.
Возможно трещина в блоке, головке или дефект в прокладке. При снижении нагрузки уменьшается давление в цилиндре, и охлаждающая жидкость через дефект попадает в цилиндр и, как результат, белый пар. Нужно смотреть уходит ли ОЖ, и есть ли в бачке пузыри при перегазовке.Tolka4eb писал(а):Проявляется симптом сразу же как снижаю скорость, вплоть до остановки.
Присматриваюсь уже два дня - все вроде в норме, если только она понемногу уходит...Бог знает, сегодня съезжу на ауди центр , скажу точно!iva_83 писал(а): Возможно трещина в блоке, головке или дефект в прокладке. При снижении нагрузки уменьшается давление в цилиндре, и охлаждающая жидкость через дефект попадает в цилиндр и, как результат, белый пар. Нужно смотреть уходит ли ОЖ, и есть ли в бачке пузыри при перегазовке.
- Авто: A4 B7 1.9 TDI
Возможно турбине пришел каюк, масло много доливаешь?
Масло вообще не берет! Причина во всем клапан картерных газов! Завтра почищу и отпишусь, так сказать сделаю контрольный выстрел!
- Ruslan-slonim
- Авто: A4 B7 2004 avant 1.9 tdi 85kWt MT BKE
- Ваше имя: Ruslan
И чем же все закончилось то ??Tolka4eb писал(а):Масло вообще не берет! Причина во всем клапан картерных газов! Завтра почищу и отпишусь, так сказать сделаю контрольный выстрел!
Закончилось все снятием клапанной крышки, замачиванием ее в дизельном топливе и чисткой... Поставил все на место( не забываем про новую прокладку клапанной крышки) и все окей!
