Щёлкают замки дверей при включении зажигания.
Здравствуйте. Щёлкают замки дверей при включении зажигания на Audi A4 B6. Началось пару дней назад после мойки авто (на улице было -2). Раньше включаешь зажигание и тишина, а теперь щёлкают по моему во всех дверях. Может кто сталкивался? Спасибо заранее.
Re: Щёлкают замки дверей при включении зажигания.
Может при повороте ключа вы начали сжимать рукоять ключа, непроизвольно нажимая кнопку блокировки или разблокировки двери?VTL2009 писал(а):Щёлкают замки дверей при включении зажигания
Тоже сначала подумал может сам случайно нажимал кнопки, но нет. Десятки раз поворачивал ключ в зажигание и всегда замки щёлкают.iva_83 писал(а):Может при повороте ключа вы начали сжимать рукоять ключа, непроизвольно нажимая кнопку блокировки или разблокировки двери?VTL2009 писал(а):Щёлкают замки дверей при включении зажигания
- bykot
- Авто: A4 (8E2), 1,8T, AMB, 6АКПП
есть функции блокировки и разблокировки дверей при движении больше 20 км/ч, может есть и при повороте ключа?
- oxid
- Авто: Audi A4 8E avant 1.9 TDi AWX 170 л.с. передний
- Ваше имя: Родион
не это ошибка цз... у меня тоже такая ситуация была.. только щелкало в задней левой двери...ездил на комп и показала неисправность замка задней двери... но при этом все двери закрывались нормально без проблем.... потом спустя некоторое время пропало и всо норм....
если двери закрываются нормально то не лезь....
Скорость никогда никого не убивала ...убивает резкая остановка ....
- oxid
- Ваше имя: Родион
Двери закрываются/открываются нормально, никаких проблем. Щёлкают замки только в мороз, а когда на улице тепло то всё ОК.oxid писал(а):не это ошибка цз... у меня тоже такая ситуация была.. только щелкало в задней левой двери...ездил на комп и показала неисправность замка задней двери... но при этом все двери закрывались нормально без проблем.... потом спустя некоторое время пропало и всо норм....
- oxid
- Ваше имя: Родион
ну вот не парься просто где-то контакт голову дурит)
- Авто: A4 (B6) Avant 1,9TDi AWX
Было такое. Дело было в переломанном проводе в гофре между стойкой и дверью. При открытии машины кнопкой ключа замок оставался закрытым, открывался только после включения зажигания.
