Задом когда едешь - воет (воет или шумит, как сказать-то), как на старых машинах.
Должно такое разве быть на этой коробке?
2.5 TDI МКПП-6 Задняя передача воет
- Авто: a6 c4 AAT
- Ваше имя: _
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
Re: 2.5 TDI МКПП-6 Задняя передача воет
конечно должно - для лучшей слышимости (как пикалки у грузовика)
это чтобы ты не придавил никого, сдавая назад
а эта прям свежак
janberthil писал(а):старых машинах
- Авто: a6 c4 AAT
- Ваше имя: _
на с4 абк - не воет, на б5 афн - не воет.
По делу можешь что сказать?
У других машин с аел или аат гудит или нет?
- vova_frog
на них стоит 012 коробка - там шестерня задней передачи косозубая - не жужжит (или воет, как ты говоришь)janberthil писал(а):на с4 абк - не воет, на б5 афн - не воет
на AAT с завода ставили такой же тип кпп (если 5ступка)
на AEL, если 6ступка, то 01E - там шестерня зажней передачи прямозубая - ощутимо жужжит
какая коробка у тебя?
полегче на поворотахjanberthil писал(а):По делу можешь что сказать?
- Авто: a6 c4 AAT
- Ваше имя: _
Благодарю за вразумительный и чёткий ответ!vova_frog писал(а):на них стоит 012 коробка - там шестерня задней передачи косозубая - не жужжит (или воет, как ты говоришь)janberthil писал(а):на с4 абк - не воет, на б5 афн - не воет
Буквы коробки не знаю, но 6-ступая. Насколько знаю у ААТ и АЕЛ МКПП-6 одинаковые.
а ты флудерастию не разводи!полегче на поворотах
ПС: а что ж они поскупились косозубые шестерни на 6-ступку поставить?
- vova_frog
значит 01Ejanberthil писал(а):но 6-ступая
возможноjanberthil писал(а):поскупились
а может и не в этом дело:
Достоинства косозубой передачи:
Зацепление колёс (шестерен) происходит плавнее, чем у прямозубых, и с меньшим шумом.
Площадь контакта увеличена по сравнению с прямозубой передачей, таким образом, предельный крутящий момент, передаваемый зубчатой парой, тоже больше.
Недостатками косозубых колёс можно считать следующие факторы:
При работе косозубого колеса возникает механическая сила, направленная вдоль оси, что вызывает необходимость применения для установки вала упорных подшипников;
Увеличение площади трения зубьев (что вызывает дополнительные потери мощности на нагрев) , которое компенсируется применением специальных смазок.
В целом, косозубые колёса применяются в механизмах, требующих передачи большого крутящего момента на высоких скоростях, либо имеющих жёсткие ограничения по шумности.
Источник: Википедия
- Авто: a6 c4 AAT
- Ваше имя: _
всё это так, НО:При работе косозубого колеса возникает механическая сила, направленная вдоль оси, что вызывает необходимость применения для установки вала упорных подшипников;
1. Остальные 6 передач-то косозубые. Да и какой там нагрев и усилия на задней передаче, по сравнению с любой из передних. Задом ездим медленно и редко.
2. На 5-тиступке задняя же косозубая!
Короче, поскупились они, жмоты.
