Замкнули провода на катушах зажигания
Upself
Авто: A4 1.8T 2005г
Ваше имя: Алекс
Сообщение Upself »
Проблема в том что нет искры. Провода восстановили
Диагностика говорит что из строя вышло главное реле.
Мастера не могут дать ума, предположение что подгорели мозги. Кто нить сталкивался с такой проблемой?
Upself
Авто: A4 1.8T 2005г
Ваше имя: Алекс
Re: Замкнули провода на катушах зажигания
Сообщение Upself »
Замена реле не помогда
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
год авто? только на одной катушке искры нету?
Upself
Авто: A4 1.8T 2005г
Ваше имя: Алекс
Сообщение Upself »
год 2005 двигатель BFB. Вообще нет искры
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
опиши начальную историю, как замкнули и что делали, вышеупомянутое реле смотрели??
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
на твои катушки будет приходить по 3 или 4 провода:
1. Красно-зеленый (питание +12)
2. Коричневый (масса)
3. на разных катушках разные, как правило серый с каким нибудь ещё цветом (сигнальный)
4. Коричнево- желтый (масса на подавитель помех)(его может не быть)
ну вот так как то))))
итак:
про 2 и 4 забываешь, там всё будет норм
сначала интересует 1 (красно зеленый), снимай фишку с любой катушки, подсоединяй контрольную лампочку (не тэстер!!!!!) одним концом к этому проводу - вторым на массу где угодно лучше даже в коричневый на этой же фишке, покрути стартером, лампочка должна загораться и гореть пока мотор (точнее коленвал) вращаеться)
далее:
1. если не горит смотри предохранитель в ящике под капотом (возле лобовухи), на 20А должен стоять, точное расположение проги не бьют, но ссылаются на то расположение, там вообще не много предохранителей, можешь посмотреть все)))) скорее всего он умер, ставишь целый, фишку на место, бьешь по ключу, и вот оно счастье и радость!!!!!
2. если же горит контролька (увы, похуже вариант), берем диодный индикатор ну или осцелограф (что гораздо сложнее) и проверяем импуль на сигнальном проводе №3, один контакт на этот провод второй на +12 от АКБ, крутим стартером, диод должен помаргивать, если такового нету, то увы замена ЭБУ (мозгов)
не забываем по результату отписать!!!!! ну и поблагодарить можно))))))
Upself
Авто: A4 1.8T 2005г
Ваше имя: Алекс
Сообщение Upself »
Обязательно отпишу в понедельник - вторник. Не в курсе сколько примерно замена могзов будет стоить?
Upself
Авто: A4 1.8T 2005г
Ваше имя: Алекс
Сообщение Upself »
Rassel писал(а):опиши начальную историю, как замкнули и что делали, вышеупомянутое реле смотрели??
История такая. Тачка начало троить- я думаю ну катушка полюбас, еду беру новую. Выкрутил свечи гляжу 4й цилиндр черная, меняю катушку. Заводить ноль эмоций. Вызываю чела с программой -тот, меняй главное реле- я меняю нет результата. Тащу тачку в гараж к мастеру, тот определяет что замкнули провода от времени(потеряли эластичность). По сей час на ремонте. Мозги вроде как отзываются.
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
ищи упомянутый предохранитель!!!!!!
Upself
Авто: A4 1.8T 2005г
Ваше имя: Алекс
Сообщение Upself »
Загуглил вот еще)
https://www.drive2.ru/l/2787783/
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
я про этот предохранитель и говорю, только автодата3.38 говорит что он якобы под капотом!
Upself
Авто: A4 1.8T 2005г
Ваше имя: Алекс
Сообщение Upself »
Спасибо огромное. Было дело в том самом преде. Ох уж эти горе мастера. Поехал сам и все сделал.
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
так где он был? под капотом?
masteroshiba
Авто: A4 2.0 б , 2004г
Ваше имя: Эдуард
Сообщение masteroshiba »
Всем добрый день ! У меня A4 b6 2004 года 2.0 бензин , проблема в том что машина начила троит . Утром завелась без проблем , потом ездил по делам , а потом заглушил , а когда завел начила троит , подумал катушка так как бывало уже такое ...... заменил ( была запосная ) . Проблема не пропала , как троила так и троит , посмотрел свечи все гуд , поехал к диагносту , диагност снял несколько ошибок , но толком не чего не нашел , что касается катушек все гуд ( диагност склоняется к блоку управления катушками или мозги ). Пока машина ездить , но троит ( такое ощущение как будто не работает один цилиндр ) . Подскажите в чем может быть причина или на путь истинный наведите !!!!! P.S Жрет скотина бенз , просто не выносимо !!!!! :cry: Заранее благодарен !!!!! :D
