ключ заклинило
- alektan
- Партнер
- Авто: А6С4 2.0б / A6С5 2,5 TDi
ключ заклинило
Собрался ехать с работы вставил ключ в замок зажигания а он не проворачивается и руль с блокировки снять не могу, не туда ни сюда, причем ключ втавляется почти без сопротивления в личинку...что за бред что ж мне несчастному делать то. Кинул авто и поник в печали. Руль не снять блркировка мешает к личинке не подлезть рулем винты закрыты...пойду плакать.
AUDI ничё так
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: ключ заклинило
тебе необходимо лезть в личинку замка!!!!
вторая часть этого отчета https://www.drive2.ru/l/288230376152097873/ как раз таки по тебе
- alektan
- Партнер
Re: ключ заклинило
Ну это же совсем другая машина у меня а6 с5 тди. Долез до замка и контактной группы что делать дальше не знаю..как снять личинку может кто подскажет
AUDI ничё так
- alektan
- Партнер
Re: ключ заклинило
AUDI ничё так
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: ключ заклинило
))))))) ну извини в профиле не на то авто посмотрел)))))
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: ключ заклинило
ну для начала надо провернуть замок без контактной группы
для этого открутить 2 маленьких болтика и достать её (можно вместе с разъемом) если без неё ключ не провернулся надо снимать замок
для этого надо открутить 2 болта, предварительно разобрав до такого состояния болты (если с завода никто не разбирал) будут без шляпок под инструмент, тогда надо зубилом зделать сильные насечки под отвертку и открутить их
без замка руль разблокируется, и тогда если косяк в замке то либо к ключникам либо замена замка но не забудьте про иммобилайзер)
- alektan
- Партнер
Re: ключ заклинило
Вот спасибо дружище, великолепная инфа 100% попадание в мою ситуацию, контактную группу снял ее повернул електроника работает группа в порядке, а сам замок заклинивший и его не провернуть так как руль в блоке, щас покалупаю эти винты без шляпок поробую скрутить и снять блок, а личинку легко вынять если ключ начнет проворачиваться там скрепки достаточно как я почитал на российском клубе.
Возник вопрос если снизу замок то снимется блок с руля и с личинки тоже ?
Последний раз редактировалось alektan 11 дек 2014, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
AUDI ничё так
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: ключ заклинило
да!!! там личинку достать можно если штырек (скрепку) загнать в отверстие возле кольца иммобилайзера, но для этого нужно чтобы ключ проворачивался (личинка достается в определенном положении)
кстати можешь начать с личинки не снимая замка, если достанешь её, тогда замок можно разблокировать отверткой!!! и меньше разбирать придется!!!!!!!
- alektan
- Партнер
Re: ключ заклинило
НУ у меня ключ не проворачивается в этом же и вся причина, а так можно было вообще ничего не разбирать по сути дела
Личинка в клине и руль в стопоре, надеюсь если сниму замок то блок руля снимется вместе с блоком личинки и тогда смогу ее достать
AUDI ничё так
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: ключ заклинило
Ну дерзай!!! потом отпишись!!!
- alektan
- Партнер
Re: ключ заклинило
Отдал замок ключникам, сказал два часа и чики пуки, прошло три))) перезвонили сказали завтра к 12-ти постараются, видать косяк не все так просто, ща как зарядят мне ценник )))
AUDI ничё так
- alektan
- Партнер
Re: ключ заклинило
Замок сделали за 250 тыс.р Поставил все на место все работает. Ура машина с улицы возвращается в уютный гараж. Спасибо Rassel-у что не оставил с проблемой а корректировал инфу по замку.
AUDI ничё так
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: ключ заклинило
Ну и слава богу, что всё хорошо!!!! Пусть остальные если что смотрят!!
- Авто: A4 B5 1,9TDI AJM
- Ваше имя: Константин
Re: ключ заклинило
Как получилось болты от замка победить?
