Дергается (вибрирует/удары и т.д.) в АКП 5HР-19
Толчки АКПП Типтроник А6 98г.
Помогите пож. советом. Проблема в том, что до того как прикипела втулка маслонасоса к ГТ, было все ок. Отдал коробас в ремонт. Заменили ГТ, сам купил новый маслонасос оригинал, заменили фрикционы. Ну и конечно же масло. Мастер оказался не добросовестный и не показал мне ни одного чека на детали и масло. Только уже перед тем как отдавать коробас сказал что нужно поменять плиту и попросил еще денег. Я его послал и естественно гарантию он мне не дал.
Суть проблемы теперь в том что коробка иногда пинается. Опишу когда:
Завожу с утра и грею движек до 70-80. Включаю передачу без пинка. Ну и первые минут 10 коробас ведет себя вообще отлично. Потом я так думаю масло в коробке нагревается и начинают появляться пинки но не сильные. И так уже на протяжении 12 тыщ.км.
Сам думаю что он залил мне левое масло, хотя утверждал что оригинал, но не одной канистры не показал.
В итоге при нагреве масла в коробке не хватает давления и она начинает толкать. P.S. подушки на коробке и движке заменены уже мной.
Помогите подскажите кто что думает. Делать буду сам т.к. ни каким мастерам уже не доверяю - если что руки растут из нужного места.
Audi A6 С5 (AGA) 2.4
- MEF
- Клубный организатор
- Авто: A6 Avant 2,5TDI BFC 2003г 163л.с.
- Ваше имя: Мишаня
Re: Толчки АКПП Типтроник А6 98г.
явление довольно частое.мастер может и не виноват.при ремонте коробке проводиться полная мойка и чистка всех частей.выработку в плите сразу не увидишь.после чистки вымываюся все отложения,которые до этого служили и добрую службу.если у тебя поменяны все фрикционы-рывки могут быть только от гидроблока(плиты).проявляются обычно при повышении температуры.(идет расширение,появляются зазоры в поршеньках-отсюда давление несоответственное).Если выработка небольшая-можно устранить присадкой ХАДОвской(восстанавливает трущиеся поверхности).В противном случае-ваш мастер прав и требуется замена плиты
Спасибо за ответ. Конечно для начала попробую присадку.
- Авто: a6 2.5tdi 132kw ake quattro
- Ваше имя: Сергей
вибрация 5акпп типтроник
Есть проблема очень большая вибрация ! выглядит это так , на паркинге всё отлично но как только переключаешь в драйв или заднюю и держишь тормоз кажется что сейчас все болты повываливаются ((( может у кого так причина была ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: вибрация 5акпп типтроник
Гидротрансформатор.
коробку снимать надо,бублик в ремонт.
В следующий раз попытайся сам понять,что происходит с коробкой при различных манипуляциях.Львиная доля поломок происходит от неграмотного обращения с АКПП.
...маленький совет автоматчикам:при парковке обязательно ставьте наручник если есть хоть мало мальский уклон.Нет,машина по любому не покатиться на паркинге....
- Ваше имя: Сергей
Спасибо за совет ! Самое интересное что 10.12.12 забрал с ремонта этот бублик неужели опять он накрылся ((((( а может недостаток масла в автомате ?????
- Ваше имя: Сергей
или точно это ?
- Ваше имя: Сергей
И где их делают ????
- kerz
- Авто: a4b6 2,5tdi
- Ваше имя: Павел
я свою коробку обслуживаю в р-не боровлян. нареканий никогда не было...
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Не знаю,не минский я
говорят в Сеннице у вас хорошая контора.
Насчет бубля.Может быть и запросто.
Я свою в течении 2 месяцев 3 раза переделывал по гарантии
- Авто: A6 C5 2.5TDI BAU
- Ваше имя: Сергей
металлический стук
ребята,такая ерунда короче,завожу машину работает в идеале,покатаюсь пару часов и на холостых оборотах появляется не ритмичный стук не знаю как описать,стук гдето сверху,при езде на маленьких оборотах тоже слышно,а если включить r или d и поставить на ручник то вообще молотит кагбудто гайки там валяются,на холодную ни чего не слышно,не дымит не парит по компу ошибок нет!масло не берет!что за хрень?помогите разобратся!
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Re: металлический стук
igorek2522, а правила форума читать не пытался?
По мне, так сообщение вообще на 2 карты тянет:
1. Не тот раздел.
2. Нечёткое формирование запроса(что за машина?)
1. Не тот раздел.
- Ваше имя: Сергей
виноват не спорю,а как перекинуть в нужный раздел?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
igorek2522, чётко напиши - что стучит? Машина с "автоматом"? "Мультик"?
- Ваше имя: Сергей
а6 с5 2.5 тди bau.типтроник,стучать начинает именно когда мотор пол дня помолотит,стучит сильно при маленькой нагрузки,ездил по спецам разводят руками,слушали и стетоскопом и по всякому,мол ездий вылезит,давление масла проверял на холостых 1.6,на 1200-1300 уже 2.6-2.8,я вот думаю где коробка в мотор входит не может там что нибудь ляпать?стучит сильно!
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
там только плита маховика с прикрученным к нему гидротрансформатором (если у тебя настоящий Типтроник 5НР-19, а не Типтроник "мультик")igorek2522 писал(а):где коробка в мотор входит не может там что нибудь ляпать?стучит сильно!
Ляпать там вроде нечему.
По коробке ошибок никаких нет?
И что значит "полдня помолотит"? стук только после длительных нагрузок?
- Ваше имя: Сергей
часа 4 езды и начинается стук,хороше слышин при троганьи,обороты пошли и стук уходит,интересно почему только на хороше прогретом моторе.коробка не знаю как определить какая?5 передачь и на руле переключения есть.
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
буквы коробки смотреть, внешний вид её... То что она имеет ручной режим - совсем не показатель...igorek2522 писал(а):коробка не знаю как определить какая?5 передачь и на руле переключения есть.
V6_Driver писал(а):По коробке ошибок никаких нет?
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Гидрач у тебя...Мульт на 180л не стоит.igorek2522 писал(а):часа 4 езды и начинается стук,хороше слышин при троганьи,обороты пошли и стук уходит,интересно почему только на хороше прогретом моторе.коробка не знаю как определить какая?5 передачь и на руле переключения есть.
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Оффтопик:MEF, совсем старый стал...MEF писал(а):Мульт на 180л не стоит.![]()
Не обратил внимание, что у него BAU...
