Местами тупит при разгоне А4 1,9 ТДИ
Ruslan-slonim
Авто: A4 B7 2004 avant 1.9 tdi 85kWt MT BKE
Ваше имя: Ruslan
Сообщение Ruslan-slonim »
В общем такая проблема, при разгоне бывает что подтупливает авто на пол секунды, но не всегда.....
бывает что едешь, газ в пол дашь, и никаких проблем вообще... появилось все с первыми морозами...
решил что фильтр топливный - ну и время ТО подходило... заменил масло, фильтр топ, воздушный, салонный...
вроде в течении дня не наблюдалось ничего.... но на следующий день ситуация повторилась......
владею авто 2 месяца, но есть заказ наряды на замену сцепления ( я чего-то грешил на маховик сразу)
перед покупкой ВАГ-ком выдал ошибку расхода воздуха....
но это отражалось лишь если разгоняешься 1 раз из 10 отключалась турбинка и авто ехало словно на буксире кого-то тянешь...
пока лазил к расходомеру - попутно почистил турбину ( было немного масла ), Интеркуллер, ЕГР....
и спустя неделю начались капризы при разгоне...
это даже больше похоже буд-то топлива чуть не хватило, а буквально через пол секунды прорывает ее и норм все сталовится...а бывает на передаче сразу тупанет - потом норм разгон пару секунд потом опять прихватит и тупанет...а потом опять все отлично... в основном заметил это на 2-ой и 3-ей передаче
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ СУДЯ ПО ОПИСАНИЮ... но ответа в них так и не нашел
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=186&t=37141
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=186&t=38190
З.Ы.
Машина заводится отлично, работает ровно.... но вот я почему-то подозреваю на ЕГР - завтра попробую прочистить его еще раз
Двигатель 85 кВт, 116 лошадиных.... насос-форсунка.... если я правильно понял BKE
помогите плиз... устал бороться
Последний раз редактировалось Ruslan-slonim 05 янв 2015, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
Re: Местами тупит при разгоне А4 1,9 ТДИ
HELP!!!!! :alc:
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
Выложи параметры по1-11 группам,может подскажут чего-нибудь.
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
chip писал(а):Выложи параметры по1-11 группам,может подскажут чего-нибудь.
постараюсь после выходных выложить
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
ну вот раздобыл шнур и вот что считал
Группа 001 882/об.мин кол-во впрыска 8,0 стабилизация ХХ 7,7СF температура 73,8С
Группа 002
882/об.мин нагрузка 0,0 БинБиты 0 01 0 Температура 73,8
Группа 003 882 об.мин масса воздуха/Об 250мг/R масса воздуха /об 245мг/R Раб-й цикл 75,4%
Группа 004
882 об.мин Уг.оп.зажиг 0,0 Стабилизация ХХ 7,7CF стабилизация ХХ 0,0 CF
Группа 005 882 об.мин кол-во впрыска 12,1мг/R нет узла 48,0 Температура 73,8
Группа 006
скорость 0,0 км/ч БинБиты 00101000 Нагрузка0,0% Бит биты 10000001
Группа 007
Температура 58,5 ------------------------------ Температура 25,2 Температура 72,9
группа 008
882 об/мин крут-момент 0 крут момент 170,8 н.м крут момент 141,5 Н.м
Группа 009
882 об.мин крут момент -1280нм крут момент 500,2Нм крут момент 141,5 Нм
Группа 010 Масса воздух ОБ 455мг/R АБС давление 969 АБС давление 1040,4 Нагрузка 0,0%
Группа 11 882 об мин АБС давление 1091 АБС давление 1040,4 Раб цикл 80,1%
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
а по группам 13 и 14 показания какие? может форсунке одной конец пришел?
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
санчэс писал(а):а по группам 13 и 14 показания какие? может форсунке одной конец пришел?
Группа 13 кол-во впрыска -0,12 кол-во впрыска -0,9 кол-во впрыска 0,16 кол-во впрыска 0,05
Группа 14 все пусто
Группа 15 882 об мин крут момент 51,2 Нм Расх. топлива 0,8 л/ч крут момент 0,0 Нм
Oput
Сообщение Oput »
снимать лог надо по топливу и наддуву в момент тупняка - по другому никак.
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
Сделай группы через alt+print screen.базовые в 3 и 11группе.
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
chip писал(а):Сделай группы через alt+print screen.базовые в 3 и 11группе.
Заинул все в ворде со вставками по всем группам
Документ Microsoft Office Word (2).docx
Вордовский файл всех групп
(262.41 КБ) 66 скачиваний
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
Oput писал(а):снимать лог надо по топливу и наддуву в момент тупняка - по другому никак.
Она притупливает так что подловить ее не удается... это похоже как ЕСП на скользкой дороге срабатывает... только ЕСП минимум на пол секунды придерживает авто.. а эта пое...бень на доли секунд и то не всегда....
сегодня смешал ДТ и 2-х тактное масло для бензопил STIHL .... пол дня езду - полет нормальный....
буквально уже во двор заехал и притопил.. и на тебе... опять ее как прихвотило.... как -буто вода или льдинка попала в топливо....
может заборник в баке забит??? но блин заводится..... супер... разгон тоже если не дурит эта дергалка мозги.... макисмалка аж 220 км/ч..( вчера не выдержал и притопил на ней )
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
но еще проблема всомнилась.. тут один "знахарь гаражный" сказал мол из-за ДТОЖ может такое быть... у меня ДТОЖ через раз работает на приборке.... датчик купил на днях поставлю..... хотя по ваг-кому температуру показывает 73-85 градусов
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
Ну что ребят??? не подскажите что да как??
Oput
Сообщение Oput »
Сильно не вглядывался но с группами этими у вас всё в норме.
Я бы снимал лог целый день с группами, там где педаль газа (не помню номер) и 8, 10. И ждал бы пока будет ваша проблема - потом уже долго рассматривал бы лог.
как варианты:
егр - для теста было бы неплохо там всё заглушить
расходомер - можно сделать тестовую прошивку и отключить его
резистор в педали газа
зы. Из-за дтож такого быть не может.
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
Oput писал(а):Сильно не вглядывался но с группами этими у вас всё в норме.
как варианты:
спасибо что откликнулись.... ну попробую целый день с ноутом кататься.. вдруг проявит..
сегодня у нас минус 11 за бортом...а проблем никаких нет..... и трястись, сволочь перестала......
Ruslan-slonim
Ваше имя: Ruslan
короче - всему виноый был через раз плохой контакт на фишках форсунок под клаппаной крышкой....))))))))
третий день - полет нормальный (с) 8-)
Oput
Сообщение Oput »
Если там контакт отваливается, то всегда есть ошибка на катушку
санчэс
Сообщение санчэс »
Oput писал(а):Если там контакт отваливается, то всегда есть ошибка на катушку
ну это дизель, там нету катушек. А так согласен, должна была ошибка выскочить в любом случае.
Oput
Сообщение Oput »
Электромагнитная катушка форсунки.
