Не заводится ауди а6 с5
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
Сообщение александр1996 »
приветсвую всех! о машине (ауди а6 с5,2.4,мт) мужики ,случилась следующия проблема! прихожу утром открываю аудюху с брелка ключа, так как сигналку не ставили! сажусь, как обычно вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и оба :ЕСП лампочка не горит и машинка с ключиком мигает( а в бортовике значек фар как обазначается ближний свет на рыжем фоне, потом восклицательный знак и потом sensor!) у меня ШОК, завожу, ноль !повторяю процедуру, тоже самое! потом сижу несколько раз включаю и выключаю зажигание и в какой то момент все норм, и завелась! тут же заглушил, поворачиваю зажигание и опять :ass: потом покрутил ключик оп завелась!
что такое, с чем связанно? :shock: :(
это уедишь и есть шанс не приехать :o
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
Re: Не заводится ауди а6 с5
что запомнил когда считывал вагом!и еще есть, если надо предоставлю!
35-10 - - - Непостоянно
01176 - Ключ
07-10 - Слишком низкий уровень сигнала
Ruslan-slonim
Авто: A4 B7 2004 avant 1.9 tdi 85kWt MT BKE
Ваше имя: Ruslan
Сообщение Ruslan-slonim »
Часом не иммобилайзер голову дурит??? у меня кога-то на С4 2,3 бенз похожая ситуация была.... так другим ключём заводилась отлично.. все обошлось тем что первый ключ был не рабочий... а я уже начал на сигналку был грешить....
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
а как проверить? просто у меня 1 ключ! :oops: а то что иммб я уже догадываюсь, он же блок двигателя блокирует! :D
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
вот и еще мужики седня думую пойду попробую раз опять такая проблема что и в первом посту! а как то ключ резко повернул есп загорелась но машинка мигала ,а не загорелась и потухла! но думую попытка не пытка попробую завести 0! :twisted: и щас либо в посту 1 как описанно либо есп горит, а машинка мигает! грешу на замок или ключ! у кого какие версии??? :(
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
приемное кольцо в следующий раз ближе к ключу выдвиньте.
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
А что за приемное кольцо? можете обьяснить поподробнее??? :oops: я не давно ток ездию на ауди и умею ток тестить ваг комом и скидывать ошибки! :(
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
приемное кольцо - пластиковая обоймочка вокруг личинки замка зажигания, сомневаюсь что в ней проблема, то что у тебя не принимает ключ так это однозначно, осталось вот только определиться что этому причина, надо по ошибкам бы пробежаться
санчэс
Сообщение санчэс »
Rassel писал(а):..... надо по ошибкам бы пробежаться.......
Так пробежались же во втором посте.
александр1996 писал(а):что запомнил когда считывал вагом!и еще есть, если надо предоставлю!
01176 - Ключ
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
мужики вот ошибки в точности! ;-)
адрес 01
17978- блокирован блок управления двигателя
Р1570-35-10-- спорадическая
адрес17
01128- считывающая катшка иммб-д2
35-10--спорадическая
01176 - Ключ
35адрес
00956 - ключ 2
09-10- выход из диапазона адапции( больше верхнего предела)-спорадическая
01560-передняя пасажирская дверь
59-00- не разблокируется
мужики вот все ошибки! к стати если резко ключ поворачивать все норм :Yahoo!: но бывает что не получается! в чем же проблема!??? да кальцо иммб сидит на замке плотно не крутится! :nea: :nea: батарейки в ключе новые!
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
мужики,есть какие либо идеи? :) замучился!к электрику приехал, он- ммммм ммммм :shock: :D больше нечего не усдышал я! :D а ехать каждому отваливать не вариант! :roll:
санчэс
Сообщение санчэс »
ну вот интересный человек. Вам же сказал, что дело в катушке. Если подъедете к нормальному электрику - у него есть обычное кольцо-катушка с индикатором-лампочкой. Сразу и проверит, есть ли накачка от ключа.
Значит судьба такая, если не верите ))) . За бесплатно на форуме - не вариант :D
александр1996
Авто: a6 c5
Ваше имя: александр
спасибо, а она отдельно меняется или как лечится поподробнее можно?и можно ли самому сделать! :ROFL:
Artemka
Авто: audi a6c5
Ваше имя: артем
Сообщение Artemka »
никто случайно не продает блок управления коробкой передач на а6с5 2.7 вот номер блока 4В0927156ЕЕ
или посоветуете где купить..
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
Оффтопик:
Artemka писал(а):никто случайно не продает блок управления коробкой передач на а6с5 2.7 вот номер блока 4В0927156ЕЕ
что-то курнул и заблудился
