удары, толчки и небольшое пробуксовка АКП типтроник А8(Д3)
goschik2
Авто: A8LONG 4.2FSI
Сообщение goschik2 »
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел ауди а8 4.2бенз 2007г с 6ст типроником. при нажатии педали газа до кикдауна происходит сильный удар АКП, после чего она чаще всего становиться в аварийный режим. выкл зажигание и он пропадает. также при переключении слышны толчки. а когда едешь с одинаковой скоростью немного подергивается стрелка тохометра. ощущение что автомат немного побуксовывает. прошу совета, может кто сталкивался, сколько обойдется ремонт? или просто поменять масло,так как я не менял.
jelowsss
Авто: А8D3 BFM 4.2 quattro (2002г.в.)
Ваше имя: Максим
Re: удары, толчки и небольшое пробуксовка АКП типтроник А8(Д3)
Сообщение jelowsss »
какие ошибки по коробке?
goschik2 писал(а):также при переключении слышны толчки
на холодную и на горячую?
goschik2 писал(а):просто поменять масло
думаю не поможет, имхо разборка, дефектовка и ремонт
goschik2 писал(а):сколько обойдется ремонт?
смотря где, кто и что будут делать. вскрытие покажет. по уму откапиталить коробас очень дорохо
goschik2
Авто: A8LONG 4.2FSI
на холодную чуть-чуть меньше слышно.
спрашивал в Пинске ремонт, говорят со снятием и установкой от 1000 до 2500. человека хвалят, учился в германии. дает год гарантии. но думаю может развести. откуда я знаю что именно он там поменяет.
jelowsss
Ваше имя: Максим
goschik2 писал(а):откуда я знаю что именно он там поменяет.
он должен провести дефектовку и сказать тебе что менять и сколько стоит
Аудиавтомат
Авто: BMW 735i
Сообщение Аудиавтомат »
goschik2 писал(а):на холодную чуть-чуть меньше слышно.
гарантия до года обычно при замене мехатроника дается(а это 1300-1500$). от 1000$ никак не получится,хотя бы от 1400
+37529 8524177,+37529 3047526.
jelowsss
Ваше имя: Максим
Аудиавтомат писал(а):при замене мехатроника
говорят его еще просто промыть можно
Аудиавтомат писал(а):от 1000$ никак не получится
+1, если судить по описанным симптомам
Аудиавтомат
Авто: BMW 735i
по поводу помыть согласен,первым делом так и делаю кабы не напрягать владельца финансами,НО бывает так что это не помогает,а порой и усугубляет работу АКПП. тогда без сверления никак не обойтись.
goschik2
Авто: A8LONG 4.2FSI
А КАК ЕЕ ПРОМЫТЬ?И ЧТО ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ?
Аудиавтомат
Авто: BMW 735i
goschik2 писал(а):А КАК ЕЕ ПРОМЫТЬ?И ЧТО ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ?
промыть можно сняв компьютер и вынув из плиты соленоиды,поршня,пружинки,клапана,шарики и др.,затем все помыть в керосине (или т.п.) и собрать в обратном порядке.
P.S.неправильная сборка может привести к некорректной работе АКПП или еще хуже к ее серьезным повреждениям. Будьте внимательны а лучше очень внимательны.
goschik2
Авто: A8LONG 4.2FSI
спасибо. а может купить бу? или все же лучше восстановить?
Аудиавтомат
Авто: BMW 735i
б/у у Вас уже есть!хороший думаю меньше чем за 300 не найдете,если еще они есть.
goschik2
Авто: A8LONG 4.2FSI
Это вы про что? автомат от 2000 уе
Аудиавтомат
Авто: BMW 735i
я про мехатроник. а если АКПП от 2000уе то есть смысл в восстановлении (хоть и чуть дороже).
goschik2
Авто: A8LONG 4.2FSI
востановленные нормально ходят????
Аудиавтомат
Авто: BMW 735i
при аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании долго,в противном случае нет.
Вернуться в «Трансмиссия»
