Правильная кодировка ЭБУ 1.8T AWM Quattro американка
Mig
Авто: A4 B5 quattro, 1.8T, AWM (170Hp), рестайл
Ваше имя: Гена
Сообщение Mig »
При тестировании ЭБУ машины обнаружилась ошибка -- Шина данных Привод. Отсутствие сообщения от блока управления ABS---
В авто нет ASR, ESP соответственно нет необходимости в этой связи. Кодировка ЭБУ 07501. По VAG-COM: 07 - нет варианта вообще; 5 - передний привод с ESP; 0 - механика (это верно); 1 - B class (это тоже верно). По VAG-COM вроде правильный вариант 05201. Но 05 - это EU3/norm, а машина экологического стандарта ULEV 1. Стоит ЭБУ 4B0 906 018 BG. Уверенности что это родной блок нет. Так как машина шла с пометкой "повреждение водой" и похоже, что все блоки сняты с другого авто (приборка считала, что стоит коробка автомат).
Естественно несколько вопросов:
1. Какая кодировка ЭБУ для моего авто должна быть?;
2. Как поменять кодировку ЭБУ. Нужен ли для этого логин двигателя и возможно ли убить ЭБУ неверной кодировкой?
Была 90 седан, 2.3 NG, МКПП
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Правильная кодировка ЭБУ 1.8T AWM Quattro американка
Сообщение Дима410 »
Могу посмотреть на следующей неделе какая кодировка в машине у брата, только у него передний привод.
Mig
Ваше имя: Гена
Сообщение Mig »
Дима410 писал(а):Могу посмотреть на следующей неделе какая кодировка в машине у брата, только у него передний привод.
Буду благодарен за любую информацию
Oput
Сообщение Oput »
Кодировками ничего убить нельзя, они либо принимаются либо нет. По этому блоку гугл говорит что он от переднеприводной машины, возможно он не умеет кодироваться в полноприводный и вам надо другой блок.
Mig
Ваше имя: Гена
Сообщение Mig »
Oput писал(а):Кодировками ничего убить нельзя, они либо принимаются либо нет. По этому блоку гугл говорит что он от переднеприводной машины, возможно он не умеет кодироваться в полноприводный и вам надо другой блок.
Нужно ли вводить логин мотора перед кодировкой?
Просмотрел ETKA. БУ 4B0 906 018 BG использовался для двигателя ATW. С типом привода никак не завязано.
Должен стоять ЭБУ 4B0 906 018M. Имеет ли значение буквы после номера ЭБУ или это указывает только на прошивку блока, т.е. можно перепрошить блок а не менять его?
