Не заводится. Думаю стартер.
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Ауди А8 3,3тди 2001. Ну вот, не долго пришлось поездить… В общем дело было так. Как всегда сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул ключ, дождался пока погаснет лампа накала свечей и лампа иммобилайзера, поворачиваю ключ далее — ииииии… без толку. Раза 3 попытался завести. Ура. Завелась, поехал. Приехал, заглушил. Пошел по делам.
Ну а потом снова заводить — не заводится… так и не завел. При заводке что то щелкает, но не заводится (не крутит даже). Аккум в норме. С чего начать!?
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: Не заводится. Думаю стартер.
Варианта 3 варианта:
1. Контактная группа замка зажигания.
2. Плюс окислился на стартере.
3. Сдох стартер.
3. Сдох стартер.
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Да, по этому списку уже вчера прошелся. Вроде как сдох стартер... его ж снять целая эпопея.
- jelowsss
- Авто: А8D3 BFM 4.2 quattro (2002г.в.)
- Ваше имя: Максим
добавлю еще - посмотри клемник на правом лонжероне. лишним точно не будетсанчэс писал(а):Варианта 3 варианта:
3. Сдох стартер.
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
ок, спасибо
- quattrov6
- Авто: Audi A8D2, 2.5tdi(AFB)150л.с серая 6мкпп+чип
- Ваше имя: Алексей
™Fox™,
чем все закончилось?
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
В общем стартер сдох на 90%. То есть все детали стартера под замену. Повезло мне с предыдущим владельцем своего авто. Более подробно тут http://www.drive2.ru/r/audi/1161705/ . Заказал оригинальные детальки. Сегодня приедут буду собирать. Этот же стартер снять...жесть...
- quattrov6
- Ваше имя: Алексей
™Fox™,
ну удачи тебе в эксплуатации. одним словом молоток. если не секрет сколько бабла ушло на восстановление ?
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Спасибо. Стартера чуть более 2,5 млн. - запчасти...
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Все, стартер крутит как новый!!!! Машинка - низко летает)))
- Авто: Audi a6c5 2.5 TDI AFB автомат
- Ваше имя: Денис
Народ, проблема практически такая же как у Foxa, машина заводиться как посчитает нужным, может весь день норм заводиться, а утром следующего дня вообще не заведётся! Ключ повернул, щелчки под приборной панелью есть, а стартер не крутит. Постоит часика два-три, подумает, заведётся, или же наоборот, утром завелась, проехал, заглушил, через некоторое время к машине, а стартер не жужу
Сразу это все происходило редко, а потом все чаще и чаще. В чем может быть причина и как выяснить причину неполадки? Заранее благодарен за помощь!!!
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Мне кажется дело в самом стартере. Ремонтируй его. Только не вздумай брать б/у - это пустая трата времени, т к потом все равно решишь восстанавливать свой.
- Ваше имя: Денис
Может оно и так. Надо на яму, хоть гляну на этот самый стартер, его контакты и т.п., может окислилось чего или поджать надо
- ™Fox™
- Авто: A6 С4 2.6
Думаю не контакты. Ну в общем смотри)))
