сама оттормаживаеться + непонятный гул при отпускании
- Авто: А4 B5 2001 1.6
Господа, может кто просветит ? a4 b5 1.6 alz 2001. Проблема вот в чем: когда хочешь плавно заранее затормозить машина сама резко оттормаживаеться, когда быстро тормозишь такого "эффекта" нет.получается хочется плавной остановки а в итоге клюешь носом в руль. Плюс при отпускании педали тормоза появляется какой-то непонятный кратковременный (пару секунд) гул. Может это как-то связанно... Ошибок по тормозам нет. В одной из тем читал про похожую проблему, но здесь что-то по-видимому другое, так-как появляется только при торможении. Буду очень благодарен если кто что подскажет.
- Авто: A4 B5 1.9 AJM
- Ваше имя: Павел
Re: сама оттормаживаеться + непонятный гул при отпускании
Вот вот у меня такая же проблема! По ощущениям будто абс срабатывает, только еще тормозить помогает. Ты не сильно давишь на тормоз, а затем в какой то момент педаль бьет и ныряешь носом? И гул так же у меня появляется после отпускания тормоза, будто какой то насосик срабатывает.
Ты как-то продвинулся в решении проблемы?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Это может быть насос в блоке ABSRomero писал(а):И гул так же у меня появляется после отпускания тормоза, будто какой то насосик срабатывает.
Читайте ошибки компом и смотрите блок ABS в измеряемых величинах.
- Ваше имя: Павел
Ошибок никаких нету, что именно в каких группах читать подскажите пожалуйста.NeXT писал(а):Это может быть насос в блоке ABSRomero писал(а):И гул так же у меня появляется после отпускания тормоза, будто какой то насосик срабатывает.
- NeXT
Открываете блок abs двигаетесь со скоростью до 15 км/ч и смотрите включался ли насос. Также показания измеряемых величин, по датчикам.Romero писал(а):что именно в каких группах читать подскажите пожалуйста.
- Ваше имя: Павел
Доложу о проведенных испытаниях.
При движении в режиме диагностики когда АБС и ЕСП отключаются спровоцировать глюк не удалось. Двигался метров 200 с нажатым тормозом и газом что бы она и не глохла и ехала и тормозила до 20 кмч.
Провел подобный тест без режима диагностики тормозов, двигался до 20 с зажатым тормозом и газом, глюк появляется через 2-3 секунды торможения педаль отбивает назад.
Как в режиме диагностики спалить данную проблему не представляю... после отпускания тормоза гула(звука насос) тоже нету, он как правило срабатывает если был глюк при торможении.
Пробовал с отключенным ЕСП (кнопкой на панеле) все равно глюк имеется.
Пробовал с отключенным ЕСП и АБС, все в порядке никаких проблем.
По показаниям датчика ускорения, датчика боковых нагрузок и датчика угла поворота руля все в разумных пределах.
Выкладываю лог записи 005 и 006 группы при движении и торможении, глюк спровоцировать не удалось.
https://www.dropbox.com/s/ofmworyn2qn43 ... 3.CSV?dl=0
NeXT, надеюсь что подскажите.
- NeXT
Попробуйте провести тест в блоке ABS
ВКЛ и выкл насос АБС и послушайте звук, он, или нет.
- Ваше имя: Павел
Тест исполнителей он делать отказывается.NeXT писал(а):Попробуйте провести тест в блоке ABS
Но по звуку могу сказать точно, что в момент торможения звук такой же как, когда срабатывает ЕСП при заносе, с таким характерным похрустыванием. А вот гул при отпускания тормоза после остановки тихий и ни на что не похожий.
- NeXT
Трудно по описанию решать, нужно в живую послушать.
- Ваше имя: Павел
А хоть какие предположения есть, что может провоцировать подобное поведение, если все датчики и система функционирует нормально?NeXT писал(а):Трудно по описанию решать, нужно в живую послушать.
- NeXT
А скорость вращения колёс по датчиками смотрели?
- Ваше имя: Павел
Первым же делом их проверял. Все показывают одинаково, разве что иногда проскакивает расхождение в 1 кмч на миллисекунду.NeXT писал(а):А скорость вращения колёс по датчиками смотрели?
- NeXT
А показания датчика давления тормозной жидкости не скачут? После отпускания тормоза быстро возвращаются в ноль?
Здесь явно косяк в электрике, т.к. при отключении АБС глюка такого нет.
- Ваше имя: Павел
Нет не скачут, если зафиксировать педаль показывают одну цифру, скачков нету.NeXT писал(а):А показания датчика давления тормозной жидкости не скачут? После отпускания тормоза быстро возвращаются в ноль?
Если отпустить сразу возвращается в 0.3-0.6 бар, скачит между этими цифрами, но я как понял и везде где видел это нормально.
- Ваше имя: Павел
В общем закончилась хэппи эндом двух годовалая эпопея глюка АБСки.
Решил таки заняться задними тормозами т.к. диски были в удручающем состоянии.
Как оказалось направляющие давным давно закисли и внутренние колодки сожрало в 0, а поскольку направляющие были закисшие внешние просели всего то на половину, и вводили в заблуждение.
Поменял диски, колодки и за одно соскоблил грязь с датчика АБС. И О БОГИ меня больше не преследует эта напасть!
Не знаю было ли дело в проблеме с тормозами(поскольку зад тормозил плохо морда сильно приседала на торможении) Толи правда грязь на датчике. Хотя ваг ком показывал, якобы, нормальную читаемую скорость с датчиков АБС. Но этого глюка больше нет. Моему счастью больше нет предела.
Хорошо что не успел решиться сам блок абски менять.
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Romero, молоток!
как то пропустил эту тему, но прочитав первые посты хотел уже предложить что просто просмотрел все колеса на предмет закиших цилиндров и/или направляющих, но увидел что сам до этого дошел!
