SOS!!!!Греется двигатель!!!
Dolmat
Авто: audi b3 1988
Ваше имя: Роман
Сообщение Dolmat »
Всем доброго времени суток!!! у меня бочка 1988 г.р. такая проблема стал греться двигатель. Температура выше 100 градусов, а нижний патрубок холодный и радиатор тоже, снял проверил термостат рабочий (кипятил дома - открывает), поставил обратно снова не срабатывает, машина снова нагревается выше 100 где то около 103-108 градусов. Пришлось снова сливать тосол, снял термостат, снял помпу все работает , продул радиатор на всякий случай т.к. месяц назад поставил его новый. Собрал все обратно все ровно нижний патрубок холодный а машина греется. Подскажите в чем может быть проблема??? я уже всю голову сломал. в чем может быть проблема???? заранее спасибо!!!!!
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: SOS!!!!Греется двигатель!!!
Сообщение vorobei »
воздух в системе! а печка как дует?
Dolmat
Авто: audi b3 1988
Ваше имя: Роман
Сообщение Dolmat »
печка дует хорошо т.к. когда заливал тосол обратку с печки откручивал.
Dolmat
Авто: audi b3 1988
Ваше имя: Роман
Сообщение Dolmat »
а где конкретно воздух может быть ???? если помпу трогаешь она горячая рука не терпит а пластиковый кожух с термостатом холодный((((
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
все патрубки твердые когда разогрета? по малому кругу гоняет, печка должна тогда жарить очень сильно!
а ты уверен что 100 градусов? может это 70-80? просто может неисправный датчик температуры, тебя стрелка вводит в заблуждение!?!?! вентилятор и термостат хоть когда-то срабатывает?
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Крыльчатка помпы на оси не проворачивается? Может всетаки термостат?
Dolmat
Авто: audi b3 1988
Ваше имя: Роман
Сообщение Dolmat »
vorobei,
печка жарит до невозможности, когда машина начинает кипеть в патрубках создается давление и патрубки становятся чуть тверже, термостат ни разу не открывал и вентилятор не срабатывал... :( всю голову уже сломал.
Dolmat
Авто: audi b3 1988
Ваше имя: Роман
Сообщение Dolmat »
Дима410,
я помпу разобрал там все хорошо, помпа в идеале
Дима410
Сообщение Дима410 »
я бы попробовал поменять термостат.
Dolmat
Авто: audi b3 1988
Ваше имя: Роман
Сообщение Dolmat »
Дима410,
я купил новый, проверил вместе со старым оба работают отлично, старый еще лучше чем новый, открывает быстрее.
black.wolf
Авто: 100 c4 v 2.6
Ваше имя: Aleksandr
Сообщение black.wolf »
тосол уходит?
Dolmat
Авто: audi b3 1988
Ваше имя: Роман
Сообщение Dolmat »
black.wolf,
вроде нет
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
Dolmat,
для пробы достань термостат вообще, и попробуй нагреть без него!
vorobei писал(а):вентилятор и термостат хоть когда-то срабатывает?
вентилятор не сработает пока циркуляция не пойдёт через радиатор
vorobei писал(а):просто может неисправный датчик температуры
очень частый вариант)))
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Rassel писал(а):Dolmat,
ну так ясное дело, но так может термостат открывается на завешенной температуре и/или вентилятор потом вообще не работает!
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
black.wolf
Авто: 100 c4 v 2.6
Ваше имя: Aleksandr
Причину нашли?
