Может кто сталкивался!!!
- Авто: AUDI 80 B4
- Ваше имя: Юра
Дело вот в чем, друг заметил что у меня левое заднее колесо на ходу крутится восьмеркой, дергал руками не люфтит, при движении это не ощущается, посторонних шумов нет,но есть зазор между колесом и ступицей около 2 мм,как не пробывал зажать,всё равно остаётся,на других колёсах нет,менял колёса местами,не помогает,что на летних дисках,что на зимних,ситуация не меняется.Если кто знает в чём дело буду премного благодарен!!!
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: Может кто сталкивался!!!
Что то на ступице, на посадочном месте для колеса, мешает диску встать на место...какие ещё мысли могут быть? Сама ступица остаётся под подозрением...колёса то менял, не помогало.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Скорее всего крепящий винт - трчит шляпка его относительно тормозного диска.
- Авто: A 80 ADA
Там никогда ничего подобного не было...если там только не барабаны. На дисковых фиксаторов нет.Plasma писал(а):крепящий винт
У топика барабаны? пропал он что то...
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
pfbw,
Вот как раз на барабанах не было фиксирующего такого болта.
А на дисковых - был. У меня на моей сотке С3 такой был в передних.
- Авто: A 80 ADA
У него восьмидесятка, на ни впереди, ни сзади нет ничего подобного.Plasma писал(а):pfbw,
- Авто: AUDI 80 B4
- Ваше имя: Юра
Всем СПС, но всё таки два глаза хорошо,а четыре лучше. Подьехал я к сваему знакомаму в гараж, и он уже заметил,что две уплотняющие прокладки у меня а не одна,а на другом колесе одна (которое нормальное),сняли одну прокладку и всё нормуль стало!!!Отделался пивком)))
- Авто: A 80 ADA
Ну всё таки, не уплотняющие прокладки, а центрирующие кольца.YURIK-88 писал(а):Всем СПС, но всё таки два глаза хорошо,а четыре лучше. Подьехал я к сваему знакомаму в гараж, и он уже заметил,что две уплотняющие прокладки у меня а не одна,а на другом колесе одна (которое нормальное),сняли одну прокладку и всё нормуль стало!!!Отделался пивком)))
