Жрет резину, наружнюю часть переднего правого колеса
Друзья помогите! Жрет резину, наружнюю часть переднего правого колеса. Начало жрать после замены сайлентблоков рычага, ставил лимфёрдер,, после этого 3 раза делал развал у 2 разных людей, подвеска в норме, показания не сбиваются, что может быть такое, слышал мнение что лимфёрдер слишком мягкие сайлентблоки, насколько верно и какие ещё причины могут быть!? Забыл сказать при полном вывороте колес машину как будто ведёт, такое впечатление что колесо овальное
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Жрет резину, наружнюю часть переднего правого колеса
Левые повороты не резко проходите?
Если стиль вождения агрессивный то и в правый и левый поворот будешь входить примерно одинаково, хотя при правостороннем движении правых поворотов у нас значительно больше, соответственно под большей нагрузкой будет левое а не правое колесоДима410 писал(а):Левые повороты не резко проходите?
Нормальная спокойная, размеренная езда, всё это пройденные версии типа в поворот на скорости или давление в шинах разное, нужны посерьёзнее доводы!
