при торможении на малой скорости срабатывает ABS
- Ravshan
- Авто: А6 С5 2,4i 5АКПП Tiptronic
у меня С5 2,4 автомат. При торможении на скорости до, примерно, 30 км/ч все нормально, но как только скорость ниже, при торможении сразу срабатывает ABS. Дорога сухая.
Если бы понты умели светиться, то в Ошмянах были бы белые ночи.
- albsk
- Авто: A6 C4 Avant 1995 2.6 ABC
- Ваше имя: Алексей
Re: при торможении на малой скорости срабатывает ABS
Смотреть гребенки ABS, на всех колесах. И я бы скорее всего начал с передних. Скорее всего они просто подзагрязнились - ржавчина или окалина, ну в общем из гребенок превратились в кольца.
Поэтому скорее всего блок считает что одно из колес уже заблокировано вот и "трещит".
- звук мудрогелистый
- Авто: A6c4 ABK
- Ваше имя: Евгений
А если зазор сбился между гребенкой и датчиком как его восстановить?albsk писал(а):Смотреть гребенки ABS, на всех колесах. И я бы скорее всего начал с передних. Скорее всего они просто подзагрязнились - ржавчина или окалина, ну в общем из гребенок превратились в кольца.
- mski
- Авто: 100 c4 abc *92
- Ваше имя: Вячеслав
Молоточкомзвук мудрогелистый писал(а):его восстановить?
Ravshan,
С5 кузов диагностика конкретно покажет какой датчик глючит!!!
- Ravshan
спасибо!
поеду пробовать почистить
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
в начале бы шнурком прочитал какое колесо показывает ошибку, а то сей час начнешь чистить и другое испортишь!
- Ravshan
как показало вскратие был неисправен НОВЫЙ и НЕДОРОГОЙ датчик ABS. Поэтому был заменён на новый подороже. Посмотрим на сколько хватит. Всем спасибо.
- Авто: Audi a6c5 2.5 TDI AFB автомат
- Ваше имя: Денис
как узнал о том, что проблема в датчике? сколько этот датчик стоит? как менял его, снимал ли крылья или еще что-либо?Ravshan писал(а):как показало вскратие был неисправен НОВЫЙ и НЕДОРОГОЙ датчик ABS. Поэтому был заменён на новый подороже. Посмотрим на сколько хватит. Всем спасибо.
- Ravshan
узнал просто - поключили комп со спец программой (это у мастера) и медленно поехали, а он показал, что при торможении считываний 1 т.е не работает. датчик первый стоил 250 000 бел.руб. этот 40 у.е.. снимал только подкрыльник. а из гнезда удалось вырвать путём разламывания сторого.
- Ravshan
а вот желтую лампочку датчика колодок так и не погасили. и отключали датчики и запаралелавили и воздух в колёсах проверили, а она сволочь не гаснет
- mski
Надо всю цепь звонить до панели приборов.
- Ваше имя: Денис
у меня тоже эта ошибочка горит всегда) на скорость не влияет!Ravshan писал(а):а вот желтую лампочку датчика колодок так и не погасили. и отключали датчики и запаралелавили и воздух в колёсах проверили, а она сволочь не гаснет
- Ваше имя: Денис
я подвеску менял на днях, при этом видимо повредил датчик абс правой ступицы, загорелась гирлянда АБС и "!", причем она загорается сразу же как ключ зажигания поворачиваешь, и не гаснет в движении( Надо менять датчик. Равшан, какой марки датчик покупал?
