не горит подсветка в дверях а5с5 2002г.в
- Авто: a6c52,5ake
- Ваше имя: александр
привет всем подскажите не работает подсветка дверей,а также подсветка ног при открытии дверей.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: не горит подсветка в дверях а5с5 2002г.в
А что это за а5с5?
Предохранитель? Блок комфорта? Резко перестали или нет?
- Талян
- Авто: A6Q С5 2,5TDi AFB 2000 г.в.
- Ваше имя: Анатолий
слишком скудно описана проблема. При открытии двери должны загораться подсветки ног двери и плафон. Получается в момент открытия у вас не включается подсветка ног и двери, а плафон? Если и плафон также стоит обратить внимание на концевики.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Талян,
Если при открытии любой двери не горят- концевики не причем здесь. Не могут сразу выйти из строя все сразу!
- Авто: A6 C5 2,5TDi
я вот только вчера спаивал провода, машину купил друг уже 2 года ей но пассажирская дверь за водителем не работал стеклоподъёмник, как я потом увидел вечером что и подсветка кнопки стеклоподъёмника и пепельница не светятся, ну я начал приоткрывать дверь подсветка под ноги через раз или два загоралась но только на определённом угле открытия двери, вывод переломан провод, когда снял пыльник между дверью и кузовом увидел такую картину, 2 фишки которые на 1 фишке 6 проводов примерно, точно не помню, а на второй 10 проводов из которых 7 перебиты были полностью оторванны, снял проводку с двери спаял провода, поставил и вуаля) всё заработало.
P.S. динамики на двери работали и центральный замок то же, а всё остальное нет.
- Талян
ну так-то ДА. Я и говорю: скудно описана проблема, не понятно сколько дверей с проблемой.Plasma писал(а):Талян,
- Авто: a6c5 2.5tdi ake
Извеняюсь что долго не отписывался.Когда приобрел машину а6с5 2.5тди кватро аке 2002г.в. седан, подсветка в дверях работала,а подсветка ног нет только одна сзади слева,после зимы когда замки постоянно замерзали одна за другой перестали загораться лампочки в дверях,а теперь и в багажнике перестали гореть.Плафоны в салоне работают только при принудительном включении,а также вежливый свет, из дверей работает только правая задняя.Предохранители в порядке я склоняюсь ,что концевики крякнули после зимы.
А также у меня еще одна проблема,стал хрипеть или что то в этом роде родной саб, иногда работает нормально но редко.Подскажите ,что делать искать ремонтника или замена,если замена то чего динамика или усилка?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
это не в этой теме спрашивать!aleksandr писал(а):А также у меня еще одна проблема,стал хрипеть или что то в этом роде родной саб, иногда работает нормально но редко.Подскажите ,что делать искать ремонтника или замена,если замена то чего динамика или усилка?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
aleksandr и nazvit - это один и тот же пользователь и Автор темы??
чет не пойму.
чет не пойму.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
aleksandr писал(а):Предохранители в порядке я склоняюсь ,что концевики крякнули после зимы.
банальный вопрос -а лампочки сами проверяли?подсветка в дверях работала,а подсветка ног нет только одна сзади слева,после зимы когда замки постоянно замерзали одна за другой перестали загораться лампочки в дверях,а теперь и в багажнике перестали гореть
Банальный ответ-первым делом это и сделал,предохранители тоже в порядке.
- Авто: audi a6,c5.1.9 tdi(avf).multitroniс
- Ваше имя: виталий
у меня такая проблема:перестала гореть подсветка в левой передней и левой задней двери,плафон в салоне тоже не реагирует на открытие этих дверей!правая сторона работает отлично.не верю что сразу 2 концевика могут выйти из строя.подскажите какой предохранитель на левую сторону,и подскажите что за блок камфорта?
- Авто: A6 C5 2,5TDI quattro
- Ваше имя: Сергей
А кто подскажет, сами концевики которыэ в дверном замке - самому можно зделать? Илине парится и ехать на розборку и брать Б/У, нигде в нети не могу найти даной инфы, может ктото себе ремонтировал???
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
serg-vz, концевик не ремонтируется. Там просто со временем изнашивается пластмассовая "пимпочка".
Нужно менять концевик на б/у или проще замок б/у в сборе.
Или подбирать концевик от Шкоды - новый есть в запчастях у них. Но становится только с доработкой.
Как-то так...
Как-то так...
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
кОмфортаАудиоман писал(а):и подскажите что за блок камфорта
Лежит под ковролином в ногах водителя. Что, как и почему с ним - писать лень. Тема обсосана не раз. Поиск рулит...
- Ваше имя: виталий
спасибо за исчерпывающий ответ по теме и через очень короткое время!а также огромнейший респект и уважуха за урок граматики!нормальный модератор,ничего друго го и не думал от вас сдесь прочитать!подсказать человеку в падлу?V6_Driver писал(а):кОмфортаАудиоман писал(а):и подскажите что за блок камфорта![]()
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Аудиоман, сэр, ВАМ здесь НИКТО и НИЧЕГО не должен!
Тема обсуждалась не раз! Проблема изучена вдоль и поперёк!
Я из принципа не буду подсказывать, когда человек даже не хочет воспользоваться поиском.
Тем более, что я Вам сказал, где искать блок!
Далее - словечки типа "в падлу" - использовать здесь не надо. Есть "курилка для этого.
И если не охладите Ваш юношеский пыл - накажу картой!
- Ваше имя: виталий
Извиняюсь предпочтеннейший!больше такого не повториться!сам принципиальный очень!
- Авто: A6 C5 2.5TDi AKN АКПП
- Ваше имя: Сергей
У меня на а6 с5 2000 отрубилась подсветка сразу на обе правые двери. На передней износилась "пимпочка" т.е. мини пыльник. Проблема решена без вливаний. На кончик кнопки концевика одел кусочек кембрика ( оболочки проводка) тем самым удлиннил кнопку на 1 мм. Обильно сказал и все работает. В задней двери не было контакта на фишке возле замка.
