Такая же беда, затекает вода.
Место попадания приблизительно локализовано - через люк, точнее через сам каркас с поддоном, в котором крепятся направляющие и в котором дренажные отверстия. Сами дренажи и трубки в порядке. Вода протекает в той части поддона в которую уезжает люк когда его полностью открывают. Вода капает на обшивку потолка, стекает в желобок уплотнителя передней двери а потом капает из места, указанного на фото. пришлось даже тряпку подложить.
Протекало через два каких-то отверстия, причем насколько смог увидеть - они заводские. Замазал их силиконом-теперь в дождь если засунуть в поддон пальцы там водица плещется)))) может даже на передние сиденья слегка вытекать если машина не ровно стоит или же если сильный дождь и машина с креном стоит - то опять течет по старой схеме.
Кто-нибудь имел похожую проблему или имеет представление о том откуда может течь? Неохота снимать обшивку потолка целиком. И знает кто-нибудь, можно ли у нас где купить уплотнительную резинку люка и самому поменять без полного разбора/съема?
