Объём масла в двигателе 1.9 (BRB)
Comediant
Авто: A4 1.9TDI BRB
Сообщение Comediant »
Собственно стал вопрос сколько реально нужно лить масла в этот двигатель. Менял два раза и оба раза не понятно. Первый раз залили 4,2л. , уровень при этом был MAX (верхний), даже подумал что перелили.На следующей замене залили тоже 4,2л., но в этот раз уровень был уже чуть выше минимума. На первый взгляд можно сказать что на первой замене плохо откачали масло (через щуп). Поехал на сервис, долили 200гр., сейчас получается 4,4л. и уровень выше серединки шашечки. В интернете вообще нашёл что нужно 3,8л (на сервисе ADATA показала даже 3,6л). Напишите кто сколько льёт. Может со щупом что-то не так (например кожух вылез вверх).
Re: Объём масла в двигателе 1.9 (BRB)
я в свой мотор залил 4х литровую канистру кастрола и до максимума на дошло 2 полосочки
когда залил 3,8 литра как указано в немецкой книжке, было ровно пол уровня
Comediant
Авто: A4 1.9TDI BRB
Оказывается есть два объёма масла для этого двигателя (по опросам). Есть 3,8л и 4,3л. От чего зависит, неизвестно.
Comediant писал(а):Оказывается есть два объёма масла для этого двигателя (по опросам). Есть 3,8л и 4,3л. От чего зависит, неизвестно.
не может такого быть, сами подумайте.
то что вам писал человек на российском форуме, такая-же ерунда как и вы написали , нужно искать суть проблемы, а не думать что так и должно быть
фото из мануала на машину
