Зверский расход на 1,8 T
- Авто: A6 1.8T
Народ, я новичок тут на форуме и не знал куда отнести тему и решил оставить тут. Такая проблема, у меня ауди а6 с5 98 года 1.8 турбобензин. как только на улице парилка, выше +15 где то, ужасно заводиться. первый раз нужно долго маслать стартером пока заведется, но на второй раз заводится с пол оборота. ужасно воняет бензином в выхлопе. и самое главное расход стал по городу 18-20 литров. кто знает, в чем может быть проблема? vag ничего не показал.
Последний раз редактировалось V6_Driver 07 июн 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: подправил "шапку"
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Re: Зверский расход
Slayer123, для начала см. датчик температуры.
Какую температуру он выдаёт на панель, а какую на "мозги"?
и вообще-то поиск рулит.
Решали подобные вопросы на бензинках уже...
- Авто: A6 1.8T
Re: Зверский расход
ДТОЖ менял недавно, показывает на приборке 90. нагревается минут за 10-15 и стоит как вкопанная.
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Re: Зверский расход на 1,8 T
Slayer123, кому пишу русским по белому???
Датчик, небось, неоригинальный брал?V6_Driver писал(а):Какую температуру он выдаёт на панель, а какую на "мозги"?
- Авто: A6 1.8T
брал датчик фирмы Beru, говорят хорошая фирма и проблем с ними не было
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
если только не брак...
В общем - см. температуру, какую твой датчик даёт на "мозги" при запуске и что в тот момент на панели.
Т.к. воняет бензом на старте- значит ЭБУ переобогащает смесь. Чаще всего так бывает, когда ему поступает неправильный сигнал по температуре. Например на улице + а ЭБУ "видит" -
Померяй сопротивление датчика на холодном и на прогретом моторе.
- Авто: A6 1.8T
говорил знакомый, что такое может быть когда свечи не в порядке, либо насос умирает. возможно такое??
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
свечи да, насос вряд ли...
- Авто: A6 1.8T
просто снимал недавно свечи, то были черные.. заказал свечи фирмы champion, вот жду пока придут, а пока просто почистил старые.. вот и думаю, искать дальше или во всем виноваты свечи
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Свечи ставьте одноконтактные на этот мотор. Поставите 2-х, 3-х - та же ерунда будет.Slayer123 писал(а):просто снимал недавно свечи, то были черные.. заказал свечи фирмы champion, вот жду пока придут, а пока просто почистил старые.. вот и думаю, искать дальше или во всем виноваты свечи
Двигатель тарахтит как трактор ближе к панели? Может цепь распредвала со звездочками вам надо менять. Сбросьте сюда УОЗ по движку.
- Авто: A6 1.8T
Двигатель работает вообще беззвучно, иногда когда рядом с авто стою, то даже услышать не получается - заведена машина или нет. при покупке авто свечи стояли 3-х контактные, но поставил одноконтактные. И вроде как проблема решилась. поменял топливный фильтр, свечи и залил 95й. завелась с пол оборота. осталось подождать и узнать по расходусанчэс писал(а):Свечи ставьте одноконтактные на этот мотор. Поставите 2-х, 3-х - та же ерунда будет.
