Задняя противотуманка отказала
desantnik85
Авто: 100 2.3E AAR 1993г.
Сообщение desantnik85 »
Приветствую всех "Властелинов Колец"! :)
Ребят,подскажите такую вещь. Год назад взял 100-ку С4 седан. По электрике работало всё. В последнее время происходят чудеса,т.е. стал перегорать предохранитель на заднюю ПТФ(сразу же,после включения кнопки;меняю его-всё повторяется).Лампочка целая.КЗ где-то сидит? В проводке ничё не делал вроде...тем более с задней ПТФ.
И вторая беда- ни с того,ни с сего перестал включаться дальний,когда "жмёшь" лапку стрекозы на себя,чтобы,типа,моргнуть. :( Обычное включение работает.Может кто сталкивался с такими "фокусами"? Подскажите,плиз.Заранее благодарен. :roll:
Кто не любит Audi - тот не ездил на Audi! +37529 5984690
Re: Задняя противотуманка отказала
С дальним светом такая же беда (правда если очень сильно нажать, то загорается), думаю разобрать стрекозу и почистить контакты. У друга в А4 не горел ближний, так он почистил и теперь все работает.
desantnik85
Вот и я думаю разобрать...только вот слышал,что система замудрёная...посмотрим,может и решусь :)
desantnik85 писал(а):Вот и я думаю разобрать...только вот слышал,что система замудрёная...посмотрим,может и решусь :)
не потеряй главное пружинки.
desantnik85
Plasma писал(а):не потеряй главное пружинки.
Спасибо за совет :)
desantnik85
Нашёл я причину перегорания предохранителя.Где-то под левым передним крылом сидит "короткое".Естественно,снимать крыло и резать весь жмут проводов я не стал.Нашёл провод,который запитывает передние ПТФ,резанул его перед входом в крыло и к нему кинул пару новых проводов.Аккуратно всё проложил-всё заработало.И задняя ПТФ без вопросов горит и передние ПТФ. А предохранитель вылетал,т.к. кнопки ПТФ(и передних и задних) запараллелены.Это было выяснено после внедрения в схемы электропроводки...Теперь осталось только кнопку приобрести передних ПТФ.У меня стоит,но не включает...Горят все ПТФ(и зад и перед),когда включаешь заднюю противотуманку.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
desantnik85 писал(а):Горят все ПТФ(и зад и перед),когда включаешь заднюю противотуманку.
да так и должно быть!
а по поводу
desantnik85 писал(а):.Где-то под левым передним крылом сидит "короткое".
с этим не шути, а то всю проводку можешь пожечь, заизолируй хорошо те провода что не используешь!
desantnik85
vorobei писал(а):с этим не шути, а то всю проводку можешь пожечь, заизолируй хорошо те провода что не используешь!
Понятное дело!)) Если у кого-то руки не из того места были,что не мог хорошенько всё заизолировать,то я теперь всё замотал,ещё и в термоусадку сверху посадил :)
daymonC3
Авто: Audi A6 C4 2.6 ABC 1995 г.в.
Сообщение daymonC3 »
Kiragazik писал(а):С дальним светом такая же беда (правда если очень сильно нажать, то загорается), думаю разобрать стрекозу и почистить контакты. У друга в А4 не горел ближний, так он почистил и теперь все работает.
Ничего там сложного!!!
Кирилл прав по поводу пружинок, но он еще забыл про провода подушки в руле :oops: Главное эту прямоугольную хреновину на руле после снятия не крутить, а то - бяда :shock: :shock: придеться шлейф паять!!!
Audi 100 C3 2.2 KZ 1986 >>>>>>>>> Audi A6 C4 2.6 ABC АКПП 1995 г.в.
