HELP! Дёргается двигатель 2.4
Доброго времени суток! Такая появилась проблема: на пробеге примерно в 295000км (оригинал) начало потряхивать двигатель( изредка но всё таки). Начал ремонт с замены свечей, проводов, поменял, вроде всё стало нормально, на некоторое время, но чем больше стал становится пробег, тем сильнее стало трясти двигатель и начали плавать обороты, не много, но всё таки не стабильны.На 300000км поменял еще раз свечи (мало ли качество свечей не очень) и заметил одну ерунду: что на 2 цилиндре свеча очень закопчена, остальные в норме, а вот вторая как будто в масле. Решил проверить, взял третий комплект свечей у знакомого поставил, поездил и точно, свеча во втором цилиндре хорошо так закопчена. Думаю что из-за этого и дергается двигатель. Подскажите, что делать и что ремонтировать? P.S. читал на компе по машине ошибок нет.
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Re: HELP! Дёргается двигатель 2.4
Наверно нужно померять компрессию.
Компрессию замерил, по 10.5 в каждом цилиндре, думаю нужно смотреть катушки или какие еще есть варианты?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Подсос воздуха может быть.
Опресовку сделай.
Опресовку сделай.
- NeXT
Масла много жрёт на 1000?
- Mustik
- Авто: A4 B6 2.4 BDV
- Ваше имя: Евгений
Плавают обороты и потряхивает - большая вероятность, что где-то подсасывает воздух, например, лопнула какая-нибудь трубка ВКГ
