1.9 SD, 87год, лямбда-зонд
alexot15
Авто: 1,9SD
Сообщение alexot15 »
начала моя бочка сильно много жрать, откровенно больше 15 литров, по осени купил новую лямбду BOSCH 3х контактную, но ее хватило на месяц(показания 0,77V и не менялись), сегодня решил купить еще одну, думал сейчас поставлю и будет радость... хрен там :( сигнальный провод показывает 0,87V и на холостых не меняется значения, только после поднятия оборотов и резком сбросе падает до 0,25 и снова 0,87) свечи черные, ДХХ и ЭГРД промывал карбклинером. да и еще после сброса газа обороты делают так СБРОС-400-1200-450-1150-500-НОРМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ(950) и так каждый раз...
chip
Авто: хорошее
Re: 1.9 SD, 87год, лямбда-зонд
Сообщение chip »
Лямбда показывает богатую смесь,от замены её на другую смесь нормальной не станет.А трёхпроводную зачем покупал,там по заводу подогрев предусмотрен?
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Да по ходу лямбда-регулирование просто не справляется с неправильным смесеобразованием, смесь слишком богатая, форсы льют, дозатор неисправен, причин куча.
alexot15
Авто: 1,9SD
chip писал(а):Лямбда показывает богатую смесь,от замены её на другую смесь нормальной не станет.А трёхпроводную зачем покупал,там по заводу подогрев предусмотрен?
да, заводом подогрев предусмотрен, и фишка как раз имеется
alexot15
Авто: 1,9SD
Nick_83 писал(а):Да по ходу лямбда-регулирование просто не справляется с неправильным смесеобразованием, смесь слишком богатая, форсы льют, дозатор неисправен, причин куча.
а может быть причиной? а то гудит(но пока не сильно). от давления зависит?
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Вопрос не понял
alexot15
Авто: 1,9SD
Вопрос не понял
насос может быть причиной, или нужно сразу мерить дифф давление?
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Считаю нужно комплексно все проверить, подсосы воздуха тоже, сигналы датчиков, токи управления. Менять все подряд нет смысла, особенно с насоса начинать - дорогой собака. Гудеть то он должен, это первый признак его активности. Вот только для диагностики специалиста найти сложно. Если есть уверенность, что все в порядке, то самое простое - настроить СО винтом отталкиваясь на показания амперметра, но эта настройка резко не могла сбиться. Я так понимаю KE-jetronic топливная ситема
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
похожее обсуждали ребята но нет финиша http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=8&t=41485
alexot15
Авто: 1,9SD
Nick_83 писал(а):Считаю нужно комплексно все проверить, подсосы воздуха тоже, сигналы датчиков, токи управления. Менять все подряд нет смысла, особенно с насоса начинать - дорогой собака. Гудеть то он должен, это первый признак его активности. Вот только для диагностики специалиста найти сложно. Если есть уверенность, что все в порядке, то самое простое - настроить СО винтом отталкиваясь на показания амперметра, но эта настройка резко не могла сбиться. Я так понимаю KE-jetronic топливная ситема
да KE у меня, ну буду проверять что да как, с чего бы начать только?
alexot15
Авто: 1,9SD
Nick_83 писал(а):похожее обсуждали ребята но нет финиша http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=8&t=41485
да я читал, только у меня не тупит и нету черного дыма
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Нужно при таких симтомах промыл МЛ в дозаторе.
+375336215381
alexot15
Авто: 1,9SD
Niker писал(а):Нужно при таких симтомах промыл МЛ в дозаторе.
Через отверстие ЭГРД под давлением? или как? и чем?
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
МЛ это что? пардон за безграмотность
alexot15
Авто: 1,9SD
Nick_83 писал(а):МЛ это что? пардон за безграмотность
это Магнитная Ловушка в дозаторе 8-)
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
она одна?
alexot15
Авто: 1,9SD
Nick_83 писал(а):она одна?
ну на сколько я знаю то одна, но есть еще куча сеточек по всей магистрали которые забиваются но я точно не знаю где
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
лучше наверно и не знать))) лезть в дозатор наверно только от безысходности стоит
alexot15
Авто: 1,9SD
Nick_83 писал(а):лучше наверно и не знать))) лезть в дозатор наверно только от безысходности стоит
так я уже и не знаю куда еще смотреть
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Подсосов нет воздуха? Все хомуты поджал, все патрубки и трубки целые? гофра часто трескается снизу, герметичность клапанов и т.п. В общем смотреть всю вакуумную систему после лопаты, по ходу движения воздуха
Далее, можно посмотреть плотность (герметичность) посадки форсунок.
Если есть чем и нужные переходники, то замерить давления: давление насоса на холостом ходу, на повышенных оборотах, диф. давление
А пусковая форсунка случайно не открыта (может с проводкой чего намутили)? Дальше по электрике (электронике). Ток ЭГРД, зависимость диф давления от тока ЭГРД, потенциометр лопаты, ДТОЖ посмотреть попадает ли сопротивление в допустимый диапазон при разных температурах...
можно поискать литературу по проверке KE-jetronic в интернете, только смотреть для ауди твоего мотора
