Горит ESP и ABS
Mushu
Авто: A4 B6 1.8T BFB
Горит ESP и ABS
Сообщение Mushu »
Добрый день, уважаемые. Проблема в следующем - на панели загорается ESP и ABS. При резком торможении на снегу педаль тормоза не бьет в ногу, при резком старте - есть пробуксовка и чувствуется, что ESP не режет обороты колес.
Посоветуйте, пожалуйста - куда лучше подъехать на диагностику и ремонт ?
Ошибки компом следующие:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 0011581
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 7AFD82AA36A833CED59-5000
1 Fault Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 008 - Mechanical Failure - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04499
Shop #: WSC 00121
VCID: E5C741D67F162C3688B-5072
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 01111
Shop #: WSC 00000
VCID: 356751960F361CB678B-4A3A
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
49-00 - No Communications
Очень прошу помочь. Стремно ездить в снег/лед с "неисправными" тормозами
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: Горит ESP и ABS
Сообщение санчэс »
Mushu писал(а):Добрый день, уважаемые. Проблема в следующем - на панели загорается ESP и ABS. При резком торможении на снегу педаль тормоза не бьет в ногу, при резком старте - есть пробуксовка и чувствуется, что ESP не режет обороты колес.
Coding: 0011581
1 Fault Found:
Coding: 04499
Shop #: WSC 00121
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 01111
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Замена подкачивающего насоса ABS
Mushu
Re: Горит ESP и ABS
Сообщение Mushu »
Подскажите, куда на точный поиск и ремонт можно обратиться ?
санчэс
Re: Горит ESP и ABS
Сообщение санчэс »
1. Покупаете б/у насос.
2. На любое СТО приезжаете, которое хоть как-то разбирается в тормозной системе.
3. Говорите: Мне надо поменять эту #рень.
Все. 8-)
